[SCENA] Wyłącz światła
szmyk
Scena, która jest przeze mnie używana w kilku innych scenach.
Scena sprawdza wszystkie światła w naszym domu czy są włączone. Jeżeli tak, to gasi je.
Obsługuje urządzenia typu Switch/Dimmer oraz RGBW.
Ikonka:
/monthly_2018_01/5a53d8e1315ab_wylaczswiatla.png.56f89b92939ca8ae5b7b6e9a0b5eb99b.png" />
Aby uruchomić tę scenę we własnych scenach lub urządzeniach wirtualnych należy wywołać taki kod:
Edited by szmyk
Just now, bsmart said:
kod jaki wpisałem do VD
o Bogu. nie.
VD musit buc pustiy!
1 minute ago, bsmart said:
Ale czy jest możliwość aby VD pokazywało która roleta jest otwarta?
masz dużo rolek. VD jeden
Nie wiem, jak pokazać w tym samym czasie! :(
cześć :)@10der podnoszę zaawansowanie sceny
czy jest możliwość by scena sprawdzała, które światło jest włączone i jeśli znajdzie coś włączonego by wysłało mi pusha czy wyłączyć je :)
nie rozumiem:(
jesli swiatło jest właczone - po chwili zostanie wyłaczone.
postaram się wyjaśnić...
mam światło na ogrodzie i chciałbym wykorzystać te scenę. Ponieważ często jest tak, że niektórzy domownicy zapominają o wyłączaniu.
Chciałbym by scena sprawdziła czy światło jest włączone, ale przed jej wyłączeniem bym do stał informację na telefon push czy wyłączyć, ponieważ zdarza się, że jest impreza na ogrodzie i nie chciałbym by się wyłączyło w tym czasie..
czy udało mi się rozjaśnić :)?
tak! ale..
spojrz tutaj:
Scheduler juz masz (wczoraj)
Motion ligts - tez
time lighting:
globalOverride = "ImprezaNaOgrodzie"
NONE - dodatkowa kontrola jest wylaczona
ON - nie wylaczaj swiatła automatycznie
OFF - swiatło zawsze bedzie wyłaczone
tak! ale..
spojrz tutaj:
Motion ligts - tez
time lighting:
jutro postaram się to jakoś na spokojnie w tym połapać..dziś już padam...
Wytłumacz mi proszę @10der co ta scena time lighting robi?
opóźnia czas włączenia wybranych urządzeń?
nie.
1) włacza i wyłacza swiatło na czas
2) może sprawdzic "rzucone" swiatło i wyłaczyc je po okreslonym czasie
Garage - "rzucone" swiatło w garazu zgasnie po 5 minutach
Hall - Właczanie i wyłaczanie swiatła zgodnie z harmonogramem
Bathroom_upstairs_fan - wyłaczyc wentylator w wannie po 15 minutach
Całe powyższe swiatło nie jest zawarte w ruchu i nie ma z nim zadnego związku.
Edited by 10der
