Termostat otwarty pomimo osiągnięcia temperatury
hajski
Hej,
od wczoraj dzieje się coś dziwnego z termostatem w jednym z moich pokoi. Jak widać na screenie mam tam zestaw z czujnikiem temperatury. Sytuacja wygląda w taki sposób, że termostat jest cały czas otwarty, pomimo nastawy niższej niż aktualna temperatura w pokoju. Prawie się ugotowaliśmy w nocy. Pomogło dopiero ustawienie termostatu na OFF, dopiero wtedy się zamknął.
O co tu chodzi??
/monthly_2018_03/image.png.26acb2b3738b437b010b43392055342b.png" alt="image.png.26acb2b3738b437b010b43392055342b.png" />
14 answers to this question
Jest to znany problem i czeka na aktualizację firmeware'u głowicy.
Gdzieś widziałem na tym forum scenę, która ma ratować sytuację do czasu wydania prawidłowo działającej aktualizacji do głowicy, ale nie mogę teraz tego znaleźć :/. Pewnie cały czas gdzieś tu jest, ale ja nie mam więcej czasu na szukanie (jestem w pracy).
Podejrzewam, że to tymczasowe rozwiązanie jest w angielskojęzycznej części forum.
Sam nie mam tej głowicy, tylko o niej czytałem.
Cześć @hajski!
Tak jak pisze @pogo, aktualizacja będzie, i będzie ona już w przyszłym tygodniu.
Mamy nadzieje, że rozwiąże ona Twoje problemy.
Jest to szereg poprawek, który rozwiązuje problemy w różnych scenariuszach.
Guest spazpeker
13 minutes ago, I.Srodka said:
Hi  @hajski !
Just as @pogo writes  , the update will be, and it will be next week.
We hope that it will solve your problems.
This is a series of amendments that solve problems in various scenarios.
Hi do the new  V4.0 units have the updated firmware ?
Pieces currently going out of the factory are getting the most up-to-date firmware.
All units that won't have the most up-to-date firmware, will be able to get them via OTA update.
Głowice Fibaro są ładnie zaprojektowane, lepiej się nimi steruje niż Danfossem, łatwiej kręcić pierścieniem niż klikać w przyciski na Danfossie . Wystarczy przyłożyć dłoń by zapalił się ring z kolorem wskazującym temperaturę, znowu lepiej niż mały nieczytelny ekranik w Danfossie. Tylko jedno ale - Danfoss działa.
Jest jeszcze jeden mały problem z głowicą Fibaro, niby nic ale z czasem zaczyna drażnić - jest dosyć głośna. W nocy słychać jak głowica pracuje nawet z innego pomieszczenia, śpiąc niedaleko grzejnika może to przeszkadzać.
Potwierdzam powyższe wypowiedzi.
Posiadam 15 szt Honeywell hr 90 od 4 lat - które nigdy mnie nie zawiodły. Gdyby miały ,,zwave" + czujnik zewnętrzny, nic bym nie zmieniał, lecz nabrałem się na marketing fibaro.
Więc zakupiłem na próbę Fibaro 3szt które mimo aktualizacji żyją własnym życiem.
Pierwsza pochodziła tydzień i błąd silnika, mechanizm się zakleszczył, dziś wróciła z reklamacji po naprawie, zobaczymy ile pożyje...
Druga zaraz po montażu w trakcie automatycznej kalibracji również  ,,zonk" z mechanizmem (w złości wyrzuciłem ją przez okno)
Trzecia chodzi już dwa tygodnie, całkowicie olewając harmonogram, jakby robiła mi na złość...;)
Miałem zamiar wymienić wszystkie, ale.... sami wiecie.
Uwagi:
Należy przeprojektować mechanizm, dodać opcje który czujnik to priorytet +wybór, dodać raport stopnia otwarcia zaworu, dodać wyświetlacz wskazujący temp ustawioną i otoczenia ( do wyboru) i oswoić ją z harmonogramem, pozbyć się tzw. pomiaru kubatury.
Edited by Dario25
Ja swoich jeszcze przez okno nie wyrzuciłem, ale jak tak dalej pójdzie to żona wyrzuci mnie "z tymi moimi zabawkami" ;)
Witam,mam pytanie czy u was pomogła ta aktualizacja głowic? u mnie głowice dalej żyją własnym życiem a czujniki własnym, co bym nie ustawił to i tak temp jest inna niz bym chciał
Dokładnie... aktualizacja nie wniosła zauważalnych zmian na ,,+".  Nadal głowica swoje czujnik swoje...
Dodatkowo pojawił się problem którego nie było, mianowicie:
pomieszczenie z dwoma czujkami otwarcia okna i jedna głowica... Zrobiłem scenę na blokach która zamyka zawór gdy któreś z okien otwarte = działa
Gdy zamknę okna głowica ustawia się na temp 10 st C, a powinien być tryb grzanie (czyli aktualny parametr z harmonogramu).
Temat stary ale "jary".
Mam głowicę która nie reaguje i nie zamyka grzejnika.
Soft 4.7 i rekonfigurowana a nadal nic się nie dzieje.
Nie słychać silnika gdy nawet ręcznie próbuję zakręcić.
Czujnik wskazuje np.27 a głowica ustawiona na 23.
Sądzicie może koledzy że walnięta głowica czy może jest jakiś sposób na "ożywienie"?
Temat delikatnie nieaktualny i rozwiązałem.
Ustawienia fabryczne jakoś obudziły to cudo a kalibracja niestety nie działała.
Silnik nie reagował jakby soft w głowicy się zawiesił albo coś w tym rodzaju.
Trzeba "motać" aby zaskoczyło to cudo.
