Problem ze wszystkim.
Artieeas
Witam.
Jestem tutaj nowy, przegłądałem forum ale nie znalazłem odpowiedz. Nie widze tutaj w ogóle działu pomoc, jest to conajmniej dziwne. Nie mogąc dobrać kategorii do dokonania tego wpisu, wybrałem losowo (bo może ktoś zobaczy).
Wszystkie urządzenia jakie dodaje do centralki (plug, motion, door/widow, button) nie mają żadnych parametrów. Nie moge w nic nic pozmieniać ani do żadnego pokoju przypisać. Wall plug widoczny jest jako włącznik on/off bez możliwości mierzenia mocy, a motion sensor (3 sztuki) pokazują sporo rożniącą się temperature, bez żadnej możliwości zmiany. Kompletnie nie wiem jak sie za to zabrać.
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
Edited by Artieeas
4 answers to this question
Witaj, na początek zmień przeglądarkę banalne ale pomaga. Jeśli jest to nowy sprzęt to po dodaniu urządzenia jeśli są problemy to próbuj odinstalować i zainstalować ponownie przez opcje dodaj usuń urządzenie nigdy nie usuwaj poprzez kliknięcie usuń jak folder. Motion potrzebuje czasu by odświeżyć parametry sprawdź interwal budzenia w zakładce zaawansowane oraz parametr 60 tam masz dokładnie opisane. Kolego czytać czytać jeszcze raz czytać. Powoli ogarniesz powodzenia.
  • Zmieniłem na firefoxa, nic to nie dało. Problem w tym, że żadne urządzenie nie ma parametrów. Tak na screenie wyżej - gdy w chodze w urządzenie to widać tylko puste, ani producenta ani wersji - nic. Próbowałem dodawać i usuwać urządzenia kilka razy, nic to niestety nie dało. Wszystko ma ograniczone działanie, więc żadnych scen nie moge tworzyć, nic z niczym powiązać etc...
    Widzę ze masz 4.056 wersję czyli jakiś czas już masz te centrale. Czy jest to nowa centrala, jeśli tak zaktualizuj do najnowszej.
    Moim zdaniem to w tym przypadku jest najlepszym rozwiązaniem zresetować centrealke do ustawien fabrycznych (z przycisku). Potem zainstalować najnowszy nie beta soft. Potem zresetować wczesniej dodane urzadzenia i sparować je z centrealka od nowa.
    To jest relatywnie proste jak się ma tylko kilka urządzeń. To co się teraz dzieje z HC2 nie jest normalne, i jakiś się musiało pokwasić w sofcie.
