Hormann Promatic
bosadnik
Szanowni !
Mam do zintegrowania bramę garażową otwieraną przez moduł Hormann Promatic. Dostałem się do płytki z tyłu - ale nie bardzo wiem jak się do tego dostawić - myślałem że może przez RealySwitch - ale które tam zasilanie i jak podpiąć? ktoś ,coś?
Sprawdź  miernikiem wyjścia o oznaczeniach 20 i 5 powinno być  około 24v Ac jeśli tak to tam trzeba podłączyć zasilanie ubs dodając układ prostowniczy  z AC na DC jeśli było by DC to mostka nie potrzebujesz weź miernik i posprawdzaj, jeśli nie masz pojęcia jak to poproś kogoś co ma bo możesz więcej złego zrobić niż dobrego
Trochę pojęcia mam posprawdzam dzięki za podpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie czy tym UBS nie da się sterować bramą tzn. czy wyścia out są sterowane telko przez wejścia in czy można jakoś inaczej.
Edited by larry_2004
witam,
czy ktoś może instalował sterowanie bramą hormann promatic poprzez SMART IMPLANT i może podzielić się wiedzą??
Sprawdziłem, pomierzyłem, podłączyłem i działa (wielkie dzięki a podpowiedz) - dodatkowo informuję, że układ prostowniczy jest nie potrzebny ponieważ na wyjściu zasilanie z w/w punktów mamy 24DC.
