sterowanie elektrozaworami do podlewania
bsmart
Proszę o info czy aby sterować zraszaczami 24V lepiej będzie zastosować SWITCHe czy też kontroler RGBW?
PS
mam akurat 4elektrozawory ale zależy mi aby działało to jak najlepiej oraz łatwo można było nimi sterować przez aplikację.
6 answers to this question
moduł RGBW nie jest modułem przekaźnikówym! To tak jak być podłączył przekaźnik do ściemniacza. W Twoim przypadku wystarczą dowolone 2 moduły z-wave 2 przekaźnikowe.
    Rozumiem ale jaki najlepiej zastosować pod 24V abym nie stosował nic poza nim tj wiem że relay switch z wejściem "in" powinien się sprawdzić ale to stary model i nie wiem gdzie kupić właśnie te
    i niestety tylko takie moduły w twojej sytuacji zadziałaja jeśli nie chcesz korzystac z jakiegoś sterownika ethernet (wtedy jednak byś musiał napisać sterujące VD i nie bedzie działo z fukcji podlewania FIbaro). Są moduły  innych firn z separowanym wejściem IN, np Philio PAN06, TKB TZ74 i jeszcze kila innych
    To który wg Ciebie lepiej zastosować żeby wszystko działało relay switch czy Philio PAN06, TKB TZ74 i czy będzie działać z fukcji podlewania FIbaro
    Z funkcją podlewania tylko switche także najlepiej fibaro relay switch 2x1,5kW (te z wejściem IN).
    a jak nie ma Fibaro switch ver 1 to obojętne. Wg mnie w PAN i TZ jest dokładnie ten sam środek. Porównaj manuale, może któryś fw ma coś co Ci się bardziej w przyszłości przyda. Np. wyłącznie po zadanym czasie od włączenia (przydaje się gdy w czasie podlewania HC2 się powiesi aby Ci wody nie lało w nieskończoność)
