Scena wyłączająca zmywarkę z powiadomieniem PUSH
Janiol
Witam serdecznie,
Posiadam centralkę HC Lite, i od niedawna zacząłem tworzyć różne sceny.
Niestety z jedną mam kłopot, nie bardzo wiem jak popchnąć ją do przodu :(
A więc chciałbym uzyskać to, aby urządzenie (tu zmywarka) które włącza się (Wall Plug) do prądu rano o 8:00, po zmywaniu naczyń ( o różnych porach, raz koło 8:30 a kiedy
indziej 10:23 czy 16:17 itd), zostało wyłączone po swojej pracy.
A więc według mnie ze stanu 0 Watt, musi wskoczyć na ponad 1500 Watt i dopiero jak znowu będzie 0 Watt to będzie znaczyło,
że zmywara umyła już wszystko i może zostać pozbawiona prądu, chciałbym dostać też informację PUSH na telefon o tym.
Tak , tylko, że niestety to mi nie działa myślę, że przesadziłem z warunkami wyłączenia, tylko jak to inaczej zrobić.
Przeglądając różne fora, doszedłem do wniosku, że potrzebne są zmienne, tylko nie bardzo się orientuję co one miałyby zmieniać i kiedy :(
Pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc, i z góry bardzo za nią dziękuję
Tak ta scena wygląda narazie:
7 answers to this question
17 minut temu, Janiol napisał:
Witam serdecznie,
@Janiol musisz rozdzielić sceny na włączenie i wyłączenie , tego nie da sie zrobić w jednej scenie bloczkowej
33 minuty temu, Janiol napisał:
Witam
dziękuję za bardzo szybką odpowiedź, czyli jak dobrze zrozumiałem powinno być:
- zmywarka W> 1500 3s
i
- zmywarka W==0 960s
to
- zmywarka == wyłączona 30s
to
Push iPhone zmywarka Off??
Zmywarka włącza mi się do prądu inną sceną, ale myślałem, że muszę podać ten warunek też do następnej sceny.
Pozdrawiam
@Janiol Dlaczego całkowicie wyłączasz zmywrkę, czy ona w stanie standby ciągnie dużo prądu ? - pytam z ciekawości ?
ja bym zrobił sobie powiadomienie na telefon na podstawie W. Tak tylko komplikujesz sprawę.
Ale jeśli tak musi być to :
Scena 1:
zmywarka włączona
i
zmywarka W > 1500 po 3 sek
to
push - zmywarka działa
Scena 2
zmywarka wlaczona
i
zmywarka W < 5W po 960sek
to
zmywarka wylacz
i
push zmywarka wylaczona
@Janiol
54 minuty temu, Janiol napisał:
Wydaje mi się, że druga scena którą podałeś wyłączy mi zmywarkę, nawet przed zmywaniem jeśli upłynie tylko więcej niż 960 sekund jej bezczynności :(
Tak dokładnie będzie, masz ok 16 min zeby uruchomić zmywanie od włączenia wallpluga
Chcę całkowicie wyłączyć ją z prądu, bo wolę aby wszystko nie używane było odłączone, mam małego synka który lubi gdy jest z babcią uciekać jej i pstrykać sobie czym popadnie :)
To chyba lepiej jak po 16 min od nieużywania sie wyłączy w takiej sytuacji
Jak już wspominałem, gdzieś wyczytałem, że takie sceny załatwia się zmiennymi (tylko jak??)
mozesz dodac zmienna o nazwie jaką sobie wybierzez i po uruchomieniu wallpluga przypisac jej wartość która by informowała ze zmywarka jest ready,
Scena 1
Zmywarka == włączone
to
zmienna zmywarka = 1
to może mieć równie dobrze miejsce w scenie w której uruchamiasz zmywarke
Scena 2
Zmywarka == wlaczona
i
Zmywarka W > 1500
to
zmienna zmywarka = 2
i do wyłączania zmywarki
Scena 3
zmienna zmywarka > 1
zmywarka W < 5
to
zmywarka Wył
robi sie troche blokowisko, ale tak to juz jest z HCL, w HC2 mozna by to wszystko załatwić jedną scena w lua
Edited by domin12
  • Witam
    i
    to
    to
    Pozdrawiam
    Scena 1:
    zmywarka włączona
    i
    to
    Scena 2
    zmywarka wlaczona
    i
    to
    zmywarka wylacz
    i
  • Dziękuję bardzo, wieczorem pokombinuję i jak będzie już wszystko działało jak należy umieszczę scenę tutaj aby było dla innych ułatwienie :)
  • Witam, udało mi się zrobić scene która działa jak należy.
    Bardzo dziękuję
     za wskazówki i pomoc.
    Dodałem zmienną z której powstała scena:
    A z niej powstała scena końcowa która wygląda tak:
    Edited by Janiol
