Zakładka rodzina
daro5
Witam
Proszę o pomoc co trzeba zrobić by w zakładce "Rodzina" znalazła się moja rodzina ani tylko adres meilowy admina.(tak nawiasem mówiąc admin to ja, to dlaczego nie ma mojego imienia, nie mogę go zmienić, tylko muszę mieć na imię admin - to dziwne)
Ma ktoś z tym w ogolę problem, albo tylko ja, bo na forum jak wpisuje w wyszukiwarce "rodzina" to nic nie znajduje.
Myślę że w tym jest problem, bo nie działają mi sceny z geolokalizacją.
A może nie dlatego?
Może geolokalizacja w HCL to atrapa taki chwyt marketingowy.
9 answers to this question
Z tego co pamiętam w rodzina pojawiają automatycznie konta dla których uruchomiona jest lokalizacja na telefonach i w konfiguracji konta.
Jaką wersję fw masz zainstalowaną w HCL bo Admin pojawiał się poniżej 4.500, potem powinien być email który jest też loginem. Ja konto admina wykorzystuję jedynie do prac lokalnych i konfiguracji. Na telefonach zawsze zwykłe, nawet dla siebie.
zerknij tu, mimo że iphone ale zasada ta sama:
oraz tu::
Witaj @daro5 ,
Koniecznie sprawdź ustawienia lokalizacji oraz udzielone dostępy na wszystkich telefonach.
Pamiętaj, że jeżeli chcesz, aby więcej niż jedna osoba używała punktów geograficznych, muszą mieć oni osobne konta dodane do Home Center.
Jakiej aplikacji używasz, FIBARO czy FIBARO Home Center?
Aplikacji FIBARO Home Center nie wspiera jeszcze lokalizacji GPS, co może być przyczyną nie działających scen.
  • Witam
    Faktycznie nie ma już admina tylko adres email nie zmienia to faktu że to ja a ja mam imię nie jestem adresem email.
    Jeśli chodzi o geolokalizację to też się zmieniło teraz zamiast adresu email w scenach jest nazwa telefonu, czyli scena po GPS i nazwa telefonu - pojawiam się w punkcie - dom to push - nazwa telefonu - tekst uprzednio zapisany w panelu powiadomień.
    Tak wygląda moja powiedzmy testowa scena by wypróbować geolokalizację, jak robię test sceny z przycisku to push przychodzi natychmiast bez zwłoki więc myślę, że scena jest dobrze zapisana tylko jest problem z zlokalizowaniem mojego telefonu, oczywiście mam w telefonie włączoną lokalizację, mam aplikację Fibaro nie Fibaro Home Center jest też stale działająca w tle, dodam że powiadomienia z innych scen, które nie są oparte na geolokalizacji przychodzą na mój telefon nomen omen na ten sam który jest wykorzystywany do geolokalizacji.
    Więc co mam źle ustawione, co mam jeszcze włączyć, gdzie kliknąć, co zainstalować by ta geolokalizacja działała, a może tego telefonu nie można namierzyć telefon to Huawei Mate 10 light?.
    A co z panelem Rodzina jakieś sugestie? Ja również użyłem innego adresu email w Fibaro ID, by utworzyć nowego użytkownika  czyli siebie?, żonę też dodałem, obydwoje jesteśmy w panelu "Uprawnienia", gdzie jest: "super użytkownik" (czyli: adres email + adres email), "ja" (czyli: moje imię + adres email inny niż super użytkownik) i żona (jej imię +adres email inny niż super urzytkownik i ja) nie pojawiliśmy się automatycznie w panelu "Rodzina".
    Oczywiście w Fibaro ID obydwa adresy czyli mój nowy i żony są przypisane do adresu super użytkownika gdzie pisze udostępniono użytkownikom i zaakceptowano.
    Co mam nie tak lub co mam jeszcze zrobić?
  • Witam
    Dziękuję wszystkim za wyczerpujące instrukcje po prostu nie nadążałem czytać?
    Problem z panelem "Rodzina" rozwiązałem, tak jak przypuszczałem mój błąd, szkoda że sam musiałem do tego dochodzić, teraz jak na to patrze to wydaje się być logiczne, dlaczego zrobiłem inaczej - nie wiem.
    Mam nadzieję że rozwiąże to również problem z geolokalizacją.
  • Niestety geolokalizacja dalej nie działa, w panelu rodzina na mapie widać że system widzi mój telefon bo widać gdzie się poruszałem a raczej gdzie się chyba logował telefon bo w tych znacznikach jest kompletny chaos, ale powiadomienie z sceny nie przychodzi.
    @daro5 , czy mógłbyś wysłać screena jak wygląda twoja scena?
    Posiadasz telefon z Androidem czy iOS? Która wersja?
    Czy mógłbyś podać wersję systemu HCL oraz aplikacji?
    Jaka częstotliwość została ustawiona w uprawnieniach Użytkownika (Konfiguracja → Uprawnienia → Edycja użytkownika → Z jaką częstotliwością użytkownicy powinni być lokalizowani)?
    W zależności od telefonu/tabletu jakim dysponujemy należy ustawić czas próbkowania na odpowiednim poziomie.
    W dużych/średnich miastach oraz nowych telefonach nie powinno być problemu z ustawieniem czasu próbkowania co 1 minutę.
    W starszych modelach i w niewielkich aglomeracjach najlepiej ustawić czas próbkowania na 5 lub 10 minut.
    Proszę zwrócić uwagę na pewne ograniczenia systemu GPS. Punkty nie będą zbierane, gdy telefon znajduję się w budynku, samochodzie (chyba, że znajduję się np. koło szyby).
    Różne urządzenia mobilne pracują z różną dokładnością, dlatego warto przetestować w jaki sposób te punkty są zbierane w panelu Rodzina, zanim określimy dokładność tych scen.
    W scenach bloczkowych do wyboru mamy opcje: Pojawiam się w punkcie/opuszczam punkt oraz pojawiam się w obszarze oraz opuszczam obszar.
    Zalecam wypróbować na początek opcje "opuszczam punkt" oraz "pojawiam się w obszarze" i dodać minimum 100m (zalecane 200m).
    Jak wcześniej wspominałam, system GPS ma wiele zmiennych i w każdym indywidualnym przypadku będzie działał lepiej lub gorzej.
    Oczywiście należy pamiętać, aby wyrazić zgodę podczas instalacji na korzystanie aplikacji z funkcji lokalizacji.
    Wszystkie kroki, jakie należy wykonać by skonfigurować GPS, znajdują się również tutaj:
  • Witam
    scena
    /monthly_2019_08/image.png.878b76870bc89fcc76e73d57dd7a26df.png" />
    Telefon z androidem, system HCL i aplikacji to 4.550, częstotliwość lokalizowania to 1min, promień 100m
    Scena nie działa, ale o dziwo powiadomienie z push-em "Lokalizacja" przychodzi i na mapce w panelu "rodzina" widać gdzie się poruszałem a scena się nie uruchamia.
    Spróbuję ustawić częstotliwość na 10min
  • Witam
    Niestety 10m nie pomogło.
    Zanim problem z geolokalizacją został rozwiązany (a jeszcze nie został!!!) to w zakładce "Rodzina"  zniknął syn, a i moja lokalizacja na mapie wyparowała i jest czarny ekran.
  • Ponawiam pytanie o lokalizację u mnie dalej bez zmian czyli nie działa?
    Czy Państwo z Fibaro wiedzą czemu nie działa mi scena z lokalizacją, zamieściłem zrzuty ekranu i podałem parametry jakie mam ustawione w lokalizacji mojego telefonu.
    A może ktoś z użytkowników napisze coś, czy wam działa lub nie, bo może faktycznie coś robię źle.
