adam74 0
Dzień dobry,
Próbuję uzyskać informację na temat wykorzystania fibaro dimmer`a 2 lub walli dimmera w instalacji oświetleniowej klatki schodowej z automatem schodowym.
Posiadam klatkę schodową z kilkoma włącznikami dzwonkowymi podłączonymi do automatu schodowego, który po ustalonym czasie gasi światło na klatce. Automat schodowy to F&F ASO-220.
W wyłącznikach jest tylko przewód fazowy doprowadzony do automatu.
Pytanie czy w takim układzie da się wykorzystać Walli dimmer tak aby sterował oświetleniem klatki w zamian jednego z tradycyjnych wyłączników? Tzn. czujnik ruch fibaro wyzwalał włączenie światła na określony czas. Pozostałe wyłączniki tradycyjne sterują światłem jak dotychczas a walli dimmer steruje na jaki czas światło będzie włączone. Tu zakładam, że muszę pozbyć się z układu obecnego automatu schodowego...
Pytanie drugie. Czy lepiej zakupić dimmer 2 i wmontować go w miejsce obecnego automatu schodowego z wykorzystaniem przewodów tam doprowadzonych? Jeśli to w ogóle możliwe.
Tak jak pisałem chcę uzyskać taki efekt, że czujnik ruch fibaro steruje mi włączeniem światła na całej klatce. Dimmer ma ustawione na jak długo. Wyłączniki działają tak jak dotychczas. Włączenie ich powoduje zapalenie światła na zdefiniowany w dimmerze czas.
Jeśli ktoś miał podobne dylematy i udało mu się je rozwiązać i ma jakiś schemat połączeń będę wdzięczny.
0 answers to this question
