Alexxxx 0
Obecnie posiadam zasilacz 12v, diody jednokolorowe i włącznik podobny do tego
oraz Fibaro RGBWCałość bez modułu RGBW działało tak, że włącznik jest stale podświetlony i jego naciśnięcie powoduję włączenie paska LED. Przytrzymanie włącznika rozjaśnia diody do momentu aż następuje podwójne mrugnięcie (diody są rozświetlone na max) a dalsze trzymanie włącznika powoduje, że diody znów rozjaśniają się od min do max.
Po podłączeniu modułu RGBW w aplikacji ON i OFF działają (OFF całkowicie odłącza pasek LED, nie ma podświetlenia włącznika, nie można fizycznie włączyć listwy), rozjaśnianie z widgetu na telefonie nie działa (brak reakcji). W aplikacji przy próbie zmiany jasności pasek LED zapętla się -rozjaśnia diody do momentu aż następuje podwójne mrugnięcie (diody są rozświetlone na max) i od początku następuje rozjaśnianie - i tak bez końca. Sposobem na to, jest zmiana pozycji suwaka w aplikacji podczas rozjaśniania, rozjaśnianie zatrzymuje się.
Czy jest to spowodowane złym podłączeniem czy przyciskiem fizycznym ? Czy jest sposób aby działo rozjaśnienie z widgeta na telefonie czy suwaka w aplikacji ?
0 answers to this question
