Rgbw controller 2 i HC3
CruGeR
Witam
Pewnie proste pytanie dla tych co już z centralami HC2 mieli do czynienia wcześniej. Ja zaczynam od HC3, ale do rzeczy...
Czy istnieje możliwość takiego podłączenia kontrolera RGB by sterować ledem wyłącznie za pomocą Apki / WWW bez użycia jakichkolwiek przycisków.
Chodzi mi o to czy jest możliwość by to osiągnąć posługując się wyłącznie parametrami
Edited by CruGeR
6 answers to this question
Czy mówiąc "przyciski" masz na myśli fizyczne przełączniki ścienne? Jeśli tak, to oczywiście, że można.
  • Tak... chodzi mi o przyciski fizyczne (a właściwie ich brak) które zgodnie z dokumentacją powinny być podłączone do IN1,IN2,IN3,IN4,
    Domyślam się że właśnie te wejścia powinny zostać przekonfigurowane ... tylko właśnie w jaki sposób ?
    Edited by CruGeR
    Korzystam z modułów innych firm, ale nie sądzę żeby w fibaro było inaczej. Przyciski fizyczne nie są wymagane i nie trzeba nic przekonfigurowywać aby można było sterować modułem poprzez aplikację. Każdym jeden modułem można sterować albo przyciskiem fizycznym albo za pomocą aplikacji.
  • W dniu 1.04.2020 o 23:24, wodzislawski napisał:
    Tak. Można. Ja używam tylko scen ale mam hcl. Może to jakaś różnica od strony programowania.
    A jak elektrycznie masz podłączone Ledy do kontrolera? Bez przycisków... czyli masa na in1,2, 3,4 czy te wejście w kontrolerze rgbw całkowicie puste?
