Zajac69x 0
Witam.
Czy jest możliwość sterowania lamelkami w takiej konfiguracji jak w tytule?? Po ustawieniu wszystkich parametrów i kalibracji żaluzji mam tylko jeden suwak, który steruje tylko pozycjonowaniem żaluzji, nie mam możliwości ustawienia lamelek. Jak zamknę żaluzje z poziomu centrali, żaluzja zamyka się, ale lamelki wracają do pozycji otwartej. Problem też jest z ikonami w aplikacji na androidzie, żaluzja jest otwarta, napisane jest że jest otwarta, a ikona jest zamkniętej żaluzji, przy zamknięciu ikona że otwarta, napis zamknięta. Ktoś ma pomysł na rozwiązanie tego problemu??
1 answer to this question
