HC3 : Broadlink HUB (with support RM4)
10der
hi!
so, I have develop abstract QA-AC unit for any types of AC :)
1st QA its simple QA like a control for AC
2nd - command interpreter from broadlink
and last is Broadlink sender (still in develop)
Edited by 10der
  • 3 weeks later...
Dear 10der,
Can you please give more details how to made it ?
I have RM4 mini and I need to use with my HC2.
Thank you for your help.
  • I am waiting when Fibaro add aes-128-cbc
    • 4 months later...
  • 10 minutes ago, Petramg said:
    Hi, I have an rm4 mini but I can't Lua. could you make a quick app on broadlink? Than you
    my QA work wiyj any brodlinks
  • 2 minutes ago, Petramg said:
    doesn't work with broadlink?
    no sure about what ypou asking.
    i am slavonian write in Czech.
    Mám Broadlink RM4 mini, na klimatizaci Toshiba. Existuje QA na Fibaro HC3 abych to mohl ovládat?
    Tak,
    1) install
     (HC3 only)
    2) install QA for toshiba
    change IP address for your BL device
    192.168.1.39 - you IP address broadLink RM4
    /monthly_2020_11/image.png.068a7ae1e02054a15e4a3d2ca2bc4882.png" />
    Edited by 10der
  • Edit? What edit?
    its a NEW scene
    just click create a new scene and paste this code int RIGHT panel
  • 3 hours ago, 10der said:
    Edit? What edit?
    its a NEW scene
    10 hours ago, Petramg said:
    Script/scene CTRL C  - to CHANGE AND PREVIEW - EDIT (delete original ) and paste CTRL V ?
    answer updated.
    just install another QA.
    chacnge IP address
    Cześć
    Ja posiadam w domu klimatyzatory LG i chciałbym wykorzystywać funkcję które opisujesz powyżej ( Cool,HEAT, Off, ). Zainstalowałem obie QA ( jedna wiadomo do Toshiby) jednak żadna z tych QA nie ma oprogramowanych kontrolek. Czy trzeba je wykonać we własnym zakresie? Czy jeżeli nauczę Broadlink obsługi pilota od klimatyzacji odpowiednie stany ( cool, HEAT, Off) będą gdzieś do wydobycia jako string?
    Jak poradzić sobie z obsługą klimy LG.
    witam!
    mozesz testowac na komendzie "OFF"
    On 1. 11. 2020 at 9:43, 10der said:
    odpověď aktualizována.
    stačí nainstalovat další QA.
    chacnge IP adresa
    Ahoj, děkuji za Tvou ochotu, ale nefunguje mi to. v QA Toshiba jsem změnil ip adresu a nic to nedělá.... myslím že to neumím :-) nemohl bych Ti dát přístup do mé HC3?
  • No, thx, no need access to HC3
    probably you have a new generation of tossing and standard command what I have doesn’t work
    Próbowałem wkleić wszystkie linki "Off" z przesłanej Json'ów.
    Pojawia mi się błąd huba Broadlink
    03.11.2020] [21:06:06] [DEBUG] [QUICKAPP101]: onAction: {"args":["192.168.1.227","2600400067000146113410120F130F130F35101110130F130F350F35101210120F12101210121012101210120F1310121012103410120F35101110131012103411000D050000000000000000"],"actionName":"sendIRCommand","deviceId":101}
    [03.11.2020] [21:06:07] [ERROR] [QUICKAPP101]: QuickApp crashed
    [03.11.2020] [21:06:07] [ERROR] [QUICKAPP101]: main.lua:170: attempt to index a nil value (local 'outputStr')
    jakieś sugestie ? Mój klimatyzator to
    • DC09RQ
  • 10 hours ago, Szczepan79 said:
    DC09RQ
    let`s go team view session
    Edited by 10der
    • 10der changed the title to HC3 : Broadlink HUB (with support RM4)
