Kalendarz dni wolnych
Guest rafal_ll
Guest rafal_ll
W HC2 miałem scenę zmieniającą zmienną którą można wykorzystywać w scenach, autorem był
Może macie już podobne rozwiązanie do HC3 ?
Edited by rafal_ll
11 answers to this question
W dniu 3.05.2020 o 18:38, jgab napisał:
Ok, bad topic of the thread (not only for Sweden now) but here is a more international version using the
service that @Sjakie pointed at.
You will manage the free tier as it calls the api once a day, ~30 times a month, and it's free for 1000/month.
quickAppVariables:
'api_key' - the api key you get when you register
'country' - country code according to their api
'language' - only if you pay you get the data in your language of choice - otherwise english
'weekends' - if set to "no" will not consider weekends as work free days (default is yes)
This behaves a bit different. The QA is of type binarySwitch and will be on when it's a holiday (or weekend) and off when not (when it's a work day)
This way it's easy to test if the QA is on or off.
It also supports turnOn and turnOff commands to override the automatic setting. If you wake up in the morning and decides it should be holiday anyway... :-)
Feel free to improve.
Jak to nie?? @jgab zrobił takie QA, sam z niego korzystam
Edited by michal85pl
jesli potrzebujesz samych wakacji, a nie "wakacje kociego dnia":
/monthly_2021_01/image.png.c685650109c82453bd5f90fba4fe6cb6.png" />
 (MicroSoft) (FREE!)
Edited by 10der
1 hour ago, XTeK said:
Oleg "wakacje kociego dnia" - cat day holiday. :D
Yep ;) right
that was my basic idea ;) for exclude some holidays when you works and not rest ;)
so this QA can alert ONLY if working day is holiday and you can make additional automation based on it ;)
thanks dear!
Edited by 10der
Dzięki wielkie
Muszę przetestować wasze rozwiązania
Wszystkie te rozwiązania są fajne  opierają się o zewnętrzne źródła danych.
Na HC2 miałem taką scenę bez pobierania danych
Nie pamiętam kto był twórcą, ale działała świetnie.
 %% autostart
 %% properties
 %% globals
 local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger();
 if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
 while true do
 local currentDate = os.date("*t");
 if (
  ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "00:01") )
 then
       wolny=0
   rok=os.date("%Y")
   zm = (rok % 19) + 1
   c = math.floor(rok/400) + math.floor(8*(math.floor(rok/100)+11)/25) - math.floor(rok/100)
   s = (11 * zm + c) % 30
   if (s < 0) then
     s = s + 30
   pfm = os.time{year=rok, month=4, day=19} - s * 24 * 60 * 60
   if (pfm == os.time{year=rok, month=4, day=19}) then
     pfm = pfm - 24 * 60 * 60
   elseif (pfm == os.time{year=rok, month=4, day=18} and zm > 11) then
   niedz = pfm + (7 - tonumber(os.date("%w", pfm))) * 24 * 60 * 60
   poniedz = niedz + 1 * 24 * 60 * 60
   bozec = niedz + 60 * 24 * 60 * 60
   wielkanoc = os.date("%m", niedz)..os.date("%d", niedz)
   lanyponiedz= os.date("%m", poniedz)..os.date("%d", poniedz)
   bozecialo= os.date("%m", bozec)..os.date("%d", bozec)
 t= {"0101","0106","0501","0503","0815","1101","1111","1225","1226"}
 table.insert(t,lanyponiedz)
 table.insert(t,bozecialo)
 data= tostring(os.date("%m%d"))
 fibaro:debug(data)
 for a, b in pairs(t) do
  if data==b then
 wolny = 1
 local dzis = os.date("*t");
 if  (dzis.wday == 1 or dzis.wday == 7) or wolny == 1 then
 fibaro:debug("Dzień wolny : TAK")
 fibaro:setGlobal("dzien_wolny",1)
 else
 fibaro:debug("Dzień wolny : NIE")
 fibaro:setGlobal("dzien_wolny",0)
 fibaro:sleep(60*1000);
 else
 if (
 then
   wolny=0
   rok=os.date("%Y")
   zm = (rok % 19) + 1
   if (s < 0) then
     s = s + 30
 fibaro:debug(data)
  if data==b then
 wolny = 1
 else
No niby tak, ale sztuka polega na tym właśnie, żeby dni wolne aktualizowały się same, bo wpisywanie ręczne to słaba opcja...
To było  zrobione na zasadzie wyliczenia, kalendarz się powtarza
Edited by Rafal_ll
 Próbuję z niego korzystać bez większych sukcesów
Przejście w dzień wolny działa  , ale w drugą stronę niechętnie.
O jakiej  godzinie  to się aktualizuje ?
Cześć wszystkim! Odkopuję może trochę temat ale mam pytanie. Czy ktoś wie jak zmienić poniższą scenę tak, aby do dni pracujących dodać także soboty? Chce aby dniami wolnymi były tylko niedziele oraz dni ustawowo wolne (także święta ruchome) oraz niedziele. Z góry dziękuję za pomoc!
Deklaracje:
  conditions = { {
      isTrigger = true,
      operator = "match",
      property = "cron",
      type = "date",
      value = { "01", "00", "*", "*", "*", "*" }
  operator = "all"
Akcja:
wolny=0
rok=os.date("%Y")
zm = (rok % 19) + 1
if (s < 0) then
    s = s + 30
        if data==b then
            wolny = 1
        fibaro.debug("dzienWolny", "Dzien wolny : TAK")
        fibaro.setGlobalVariable("dzienWolny", '1')
    else
        fibaro.debug("{dzienWolny}", "Dzien wolny : NIE")
        fibaro.setGlobalVariable("dzienWolny", '0')
Edited by pavloosz
