HC3 nawadnianie + netatmo
Guest winiu
Guest winiu
W Hc2 mamy fajny panel do nawadniania. W HC3 jak na razie potraktowany jest po macoszemu. Jak wiadomo sam harmonogram włączania zraszaczy nie wystarcza, przydałoby się choćby zawieszanie nawadniania jak pada. Jak to zrobić na HC3 ?????? Z urządzeń dodatkowych mam Netatmo deszczomierz (sama integracja działa super). Powiedzcie mi jak to teraz pożenić w nawadnianiu?
Edited by winiu
8 answers to this question
A jak połączyłeś netatmo z HC3
W HC2 robiłem to sceną jeśli deszcz to odcina wodę ( główny zawór)
Jeżeli masz deszczomierz to zrób 2 sceny. Powinienieś mieć 3 wskazania deszczomierza (ta z aktualnym opadem jakoś słabo działa, więc pozostają 1h i 24h). Do pierwszej sceny użyj tej z wartością opadu 1h, zrób tak, że jak wykryje opad to ma wyłączyć zasilanie na elektrozaworach. Kolejna scena to o godzinie 23:58 niech sprawdzi jaki był opad z 24h, jeżeli był większy niż 0,5 to wyłącz zasilanie na elektrozawory, jeżeli mniejszy to włącz. Harmonogram z panelu ogród będzie funkcjonował, ale jak będzie deszcz lub był opad to fizycznie nie uruchomi zraszaczy, tylko wirtualnie. Oczywiście możesz dodać jeszcze kilka scen w zależności od opadu. Jak chcesz to podeślę Ci screeny jak ja mam to zrobione w HC3
Chętnie przygarnę sceny. Ale dopiero ogarniam HC3 i nie wiem jak dodać NEATATMO w HC2 był plugin
EDIT
NETATMO opanowane mam odczyty.
@mar
Co do scen nadal jestem zainteresowany
Edited by raffsa'
Może da się to zrobić prościej, ja wykombinowałem w ten sposób.
Godzinę temu, Idp.bydgoszcz napisał:
Panowie jak założyć konto na netatmo ? Jestem tam zalogowany ale nie potrafię uzyskać danych potrzebnych dla fibaro
Musisz dodać aplikację partnerską - fajnie opisane na przykładzie HC2 - musisz poszukać na forum.
Można też dodać zraszacz do harmonogramu jeśli mamy jakiś czujnik wilgotności
Czas nawadniania w harmonogramie można zmienić a podlewanie jest blokowane jeśli wilgotność jest za duża.
Lepszą opcja jest dodanie wirtualnego czujnika wilgotności i na jego podstawie sterowanie nawadanianiem. W ten sposób nie musimy fizycznie montować dodatkowego modułu do odcinania zasilania elektrozaworów.
Witam a jak konkretnie to zrobić ???
