Heat Controler + HC3 = BUG
CybPL
Witam,
Czy ktoś ma taki sam problem w HC3 jak ja?
Wchodzę w nowo dodany panel Klimatu, głowice działają poprawnie:
następnie klikam w opcji Ręczny "Cały dom", ustawiam to co chcę:
/monthly_2020_10/fib2.jpg.5bdd96910e3f9a32bb51e1ddfb32f4dd.jpg" />
I po kliknięciu Ustaw efekt jest następujący:
Jeszcze ani razu nie zadziałało to poprawnie.... Tylko u mnie tak jest? Czy to problem wieku dziecięcego HC3 lub głowicy?
6 answers to this question
nie wiem jak w beta, w aktualnej GA dziala (glowica stara z fw4.7)
/monthly_2020_10/image.png.8dd573bd8a6c23334f3a933c661ee4b7.png" />
  • U mnie najnowszy firmware, na beta było to samo... Dziwne ?
  • Factory reset rozwiązał problem. W końcu działa tak jak powinno.
  • A jednak bug występuje. Wystarczy najpierw dać głowice na OFF, następnie powrócić do harmonogramu, a następnie spróbować ustawić temp np 15 stopni dla całego domu (nie dla indywidualnej glowicy). Głowica nie ustawi się na 15 a na OFF. Zmiana temperatury na max i powrót do harmonogramu rozwiązuje problem i znowu działa poprawnie. Możesz taki scenariusz sprawdzić?
    Edited by CybPL
    @CybPL sprawdzimy tą scieżkę
  • W zasadzie problem można wywołać na kilka sposobów. U mnie wykonałem to na dwa:
    1) Stworzyłem 3 profile. Tryb Normal - Glowice według harmonogramu, tryb Wietrzenie - głowice na OFF i tryb maksymalne grzanie - Glowice na 31 st.
    I teraz gdy jestem w trybie normal i glowice nigby nie były na off mogę spokojnie zmieniać ustawienia klimatu na ręczne na dowolną temperaturę, również mogę zmienić temp w strefie za pomocą aplikacji mobilnej. Wybranie trybu Wietrzenie ustawia głowice na OFF i to też działa poprawnie. Powrót do trybu normalnego i próba zmiany temperatury w Strefie za pomocą aplikacji mobilnej nie zmienia tej temperatury ale daje glowice na off. Co ciekawe, a aplikacji mobilnej dany pokój widnieje jako np 17 stopni, tyle że glowice się przełączają na off.
    Dopiero wybranie profilu max grzanie, gdzie glowice wskocza na 30st i powrót do normalnego harmonogramu umożliwia zmiany temp tak jak być to powinno
    2) Ten sam efekt uzyskamy za pomocą sceny. Wystarczy że scena ustawia głowicę na off (fibaro.homeCenter.climate.setClimateZoneToManualMode(9, 'Off',"Hold", nil, nil)) a po powrocie do harmonogramu nie da się wymusić zmiany temp dla danego pokoju z panelu pokoju (zmiana temp na indywidualnej glowcy działa poprawnie).
    W razie czego mogę nagrać wideo lub pokazać krok po kroku na screenach. Do pokoju przypisana jest więcej niż 1 glowica. Indwidualne sterowanie działa ok, wszystko co związane z klimatem ma ten problem.
    Edited by CybPL
