Broadlink HUB 1.0 (release)
10der
Hi!
 (supported a new RM4x devices.)
features:
  • discoverDevices
  • pairDevices
  • learn
  • getSensors
  • sendIRCommand
-- (0 - none, 1 = WEP, 2 = WPA1, 3 = WPA2, 4 = WPA1/2)
fibaro.call(1948"pairDevices""HOME""myWiFipass"3)
fibaro.call(1948"getSensors""192.168.1.51")
fibaro.call(1948"learn""192.168.1.51"0x51da) -- RM4
fibaro.call(1948"learn""192.168.1.39") -- RMx
local irRfCode ="JgBoAAABKZUSExEUETgSExITEhMSExEUEjgROREUETkRORE5ETkSNxMSExISExM3EhMSExITERQSOBE5ETkRFBI4EjgSOBE4EgAFLQABKUsRAAxkAAEnTBIADGMAASlLEgAMYwABKEwSAA0F"
fibaro.call(1948"sendIRCommand""192.168.1.51", irRfCode, 0x51da) -- RM4
fibaro.call(1948"sendIRCommand""192.168.1.39", irRfCode) -- RMx
some codes for popular devices
NOTICE:
broadlink by default locked by own clouds.
please reset the device: long press on the device reset button while blue LED statred blinking slowly
then connect to WIFI from HC3. it`s very easy
/monthly_2020_11/image.png.f65acb856469a915154dba3561d95a16.png" />
and send to pair message with your wifi network name password and connecction type
after the paring process bule LED should blink off
enjoy HA.
O
Edited by 10der
18 answers to this question
On 12. 11. 2020 at 20:01, 10der said:
Hi!
features:
  • discoverDevices
  • pairDevices
  • learn
  • getSensors
  • sendIRCommand
local  irRfCode = "JgBoAAABKZUSExEUETgSExITEhMSExEUEjgROREUETkRORE5ETkSNxMSExISExM3EhMSExITERQSOBE5ETkRFBI4EjgSOBE4EgAFLQABKUsRAAxkAAEnTBIADGMAASLE
fibaro. volání ( 1948 "sendIRCommand" "192.168.1.51" , irRfCode,  0x51da ) - RM4
fibaro. volání ( 1948 "sendIRCommand" "192.168.1.39" , irRfCode ) - RMx
některé kódy pro populární zařízení
OZNÁMENÍ:
Broadlink je ve výchozím nastavení uzamčen vlastními cloudy.
resetujte zařízení: dlouze stiskněte tlačítko reset zařízení, zatímco modrá LED dioda bliká pomalu
poté se připojte k WIFI z HC3. je to velmi snadné
a pošlete zprávu o spárování s heslem názvu vaší wifi sítě a typem připojení
po procesu párování by měla blikat LED dioda
užijte si HA.
Ó
Ahoj, jak pošlu zprávu s názvem a heslem?
    Nainstaluji Broadlink hub V1-release, to zvládnu,ale nevím co dál.... tohle někam vložím? Změním pouze Home a my Wifipass? Promiň,jsem začátečník a učím se
    On 11/14/2020 at 9:29 AM, 10der said:
    Ahoj,nerozumím jak to nastavit,poradíš prosím?
    Edited by Petramg
    Fantastic work! the QuickApp works perfectly with the RM4.
    I can use the RM4 with both the broadlink app and this QA ( unlock the device in the broadlink app , there is no need to pair the device with fibaro, or resetting the device  )
    May I suggest  adding child app for each device discovered? ( where we would input the macaddress, ip, kind and sensors for each device )
    not sure. cuz it's jist like controller/router it doesn`t care anout devices. at all.
    Můžete mi pomoct? Nevím kam mám co přidat. nainstaluji Broadlink hub ale co dál?
    Edited by Petramg
    can anyone advise? Instructions what to where?
    Edited by Petramg
    Hi, I just found that for the RM4 mini the temperature and humidity formulas are wrong ( for the hub V1 )
    for example:
    Temperature is 20.82º
    payload[0x6 + 1] = 20
    payload[0x7 + 1] = 82
    so the formula should be the first value added to the second divided by 100 ( decimal point )
    here is the fix:
                            --local temp = (payload[0x6 + 1] * 10 + payload[0x7 + 1]) / 10.0
                            local temp = payload[0x6 + 1] + ( payload[0x7 + 1] / 100 )
                            --local humidity = (payload[0x8 + 1] * 10 + payload[0x9 + 1]) / 10.0
                            local humidity = payload[0x8 + 1] + ( payload[0x9 + 1] / 100 )
  • 1 hour ago, Flipoidix said:
    here is the fix:
    i am sorry, you RIGHT!.
    proofs
    /monthly_2021_01/image.png.afd354a9e5526adb13c98cdb6f399ff2.png" />
    Edited by 10der
  • able to get data.
    and now
    fibaro.call(1948"getSensors""192.168.1.51"2074)
    and another QA
    /monthly_2021_01/image.png.e5fb58a9df9f27a179c820d3e098c49c.png" />
    result
    How can I get the temperature data from another QA, to a variable without modifying the broadlink hub to do so in the getSensors function?
    Also, where can we download the last version?
    I think it could be possible using child devices to create multiple child QA's when discovered, what do you think?
    Discover > finds RM4 with temperature and humidity so it creates 3 QA's ( RM4 IR sender, Temperature and Humidity ) all pointing to the hub to use its functions but as their children
    as I said before.
    just fix my QA with your code (thank for bugfix, AGAIN) and add additional code
    than just in YOUR QA add function
    Hi
    I am not able to connect to my RM4 Pro.
    I´ll find it on the wireless network, but HC3 wont let me continue without a wifi password. and the encryption is none.
    please advice
