Zautomatyzowanie domu z Fibaro- Pytania
Alkhadias
Dzień dobry,
Od dłuższego czasu mam zamiar całkowicie zautomatyzować podstawowe czynności i funkcje w domu. Największą rolę w tym wszystkim odgrywać ma zmiana oświetlenia. O ile nie mam większych problemów z doborem inteligentnego sprzętu od agd po roboty i zautomatyzowania ich pracy, o tyle budowa kompleksowego systemu opartego na Fibaro, biorąc pod uwagę ogrom dostępnych urządzeń i funkcji stawia przede mną więcej pytań, niż odpowiedzi.
Po pierwsze myślę, że póki co Fibaro jest jedynym systemem na tyle kompleksowym, który uwzględni wszystko lub prawie wszystko z listy moich potrzeb, jaki do tej pory znalazłem. A dlaczego właściwie piszę, zamiast kupić i spróbować? Ponieważ w planach mam kompleksową wymianę całego oświetlenia, dołączając do tego również inne urządzenia, typu alarmy, kamery, rolety itp. Możliwe też że gniazdka. Jest tego, tak plus minus około 160 żarówek, które musiałyby współgrać ze sobą oraz innymi urządzeniami.
Pytania:
1. Chciałbym, aby system sterował oświetleniem na podstawie czujników ruchu. Chcę uzyskać efekt światła podążającego za domownikiem. Głównie ze względu na niewyrobiony nawyk gaszenia światła u pewnej części domowników, małej i dużej ^^
Jakie widzę w tym problemy?
Po pierwsze, z około 160 żarówek, dobre 80% z nich jest na trzonku GY 6.35. Czy znajdę jakiekolwiek inteligentne żarówki do tego systemu? Bo jeżeli nie, to w sumie cały plan mogę odstawić.
Po drugie, nie wiem, czy system będzie w stanie odróżnić porę dnia, aby za dnia czujniki te świateł nie odpalały, bądź odpalały tylko w określonych pomieszczeniach, a w środku nocy z kolei odpalały przyciemnione/ wybrane.
Po trzecie, czy jest jakikolwiek sposób, aby system ten nie reagował na zwierzęta?
2. Część systemu znajdowałaby się na zewnątrz, ze względu na oświetlenie dookoła domu. Chciałbym aby to oświetlenie współpracowało z alarmem (rozumiem, że fibaro uwzględnia też alarmy?). Pytanie, czy te urządzenia poradzą sobie z warunkami zewnętrznymi?
3. Biorąc pod uwagę ilość żarówek do wymiany, przełączników, a być może i gniazdek, czy znajdę w okolicach Warszawy jakiegokolwiek eksperta, który były w stanie dokonać wyceny tego wszystkiego, a także podzielił się najlepszymi rozwiązaniami dotyczącymi tego, co chcę osiągnąć? Powiedział jak dziecku, co, gdzie i ile zamontować i ile by to kosztowało? Rozumiem, że taka instalacja pewnie tania nie będzie, ale wolałbym to zrobić jednorazowo.
Być może potrafilibyście tak z grubsza rzucić jakąkolwiek kwotą za taki system, który chciałbym aby obejmował bo te 160 żarówek wszelakich, zapewne kilka/ kilkanaście czujników/ czujnik gazu, rolety na okna, inteligentny zamek do drzwi, powiedzmy że ze 3 kamery, alarm, pewnie około 20 przełączników światła i być może drugie tyle gniazdek. Do tego oczywiście głośniki do komunikacji głosowej, najlepiej z funkcją interkomu. Czy to by wyniosło nie wiem, 15, czy 25 tysięcy z instalacją? Jak to wyglądało u Was?
4. Najważniejsze pytanie, czy taki system, faktycznie jest energooszczędny? Czy faktycznie, dzięki takiemu systemowi udałoby się zaoszczędzić cokolwiek, jeżeli chodzi o zużycie energii?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
1. Dlaczego inteligentne żarówki, a nie sterowniki Fibaro. Osobiście nie lubię smart żarówek. Cenowo wychodzi drożej i działa to gorzej, bo trzeba je integrować.
Żarówki po GY 6.25 są także ściemnialne więc można zastosować Dimmery od Fibaro i przez nie sterować żarówkami.
Jesli chodzi o czujniki ruchu to można system zintegrować z systemem satel integra i do niej dołożyć czujniki ruchu, które będą odporne na zwierzęta. Cenowo wyjdzie najtaniej. Inna opcja to integracja tych czujników alarmowych za pomocą smart implanta od Fibaro.
Oczywiście jeśli chodzi o porę dnia to nie ma problemu. Sceny można oprzeć o ilość luxów która jest w danym pomieszczeniu lub czasowo. Sam zawsze klientom tworzę zmienną poraDnia, która ma zazwyczaj 3 wartości (dzień, wieczór, noc). Wtedy można zdefiniować dla każej pory dnia inną jasność.
2. Tutaj już odpowiedziałem wyżej odnośnie alarmu. Nie ma problemu z warunkami zewnętrznymi. Kwestia odpowiedniej instalacji.
3. Działamy także w Warszawie, ale zapraszam do mieszkania pokazowego gdzie możemy zademonstrować wszystkie możliwe rozwiązania jakie są w Fibaro;)
4. Jak najbardziej. Oczywiście wszystko zależy od odpowiedniego zaprogramowania systemu. Tutaj przykład oszczędności:
    Dzięki za odpowiedź.
    1. Generalnie o ile mógłbym, uniknąć ceny 70zł od żarówki byłoby fajnie, ale też inwestując już w taki kompleksowy system zależy mi na tym, aby poza ściemnianiem itp miał rónież RGB pod sterownikiem. Do tej pory wydawało mi się, że tylko te smarty mają odpowiednie palety.
    2. No właśnie przed montażem jakimkolwiek, musiałbym sprawdzić swoją instalację na zewnątrz. Ponieważ mam tam jakiś problem, który sprawia że niektóre z żarówek na zewnątrz przepala się po paru dniach lub od razu (30w halogenówki na mr16)
    3. Z grubsza widziałem jakie są możliwości, chodziło mi tylko o kogoś, kto przyjdzie, zobaczy wszystkie moje światła, kontakty, przełączniki itp. I powie "No ok, potrzebuje pan tego, tego i tego w połączeniu z tym, a to jest niepotrzebne i to wyjdzie z instalacją XXXX"
    4. O i to jest najlepsza informacja.
    1. Osobiście nie jestem fanem takich rozwiązań i mogę się założyć, że nie będzie wykorzystywana cała paleta bartw. Tym bardziej przy gu 6.25 nie ma opcji żarówek smart. W takim razie raczej wybrał bym żarówki ściemnialne tam gdzie są potrzebne, bo pewnie w wielu miejscach też nie jest to wymagane. Do tego dołożyć taśmy ledowe RGBW, które będą pełnić dodatkowe funkcje.
    2. Pewnie jest przebicie jakieś.
    3. Wysłałem wiadomość.
