Witam,
Próbuję dodać dwa urządzenia do HCL - Fibaro Walli Roller Shutter i Fibaro Walli Switch. Wszystkie kroki wykonuje według instrukcji, uruchamiam tryb dodawania urządzeń na HCL po czym przyciskam klawisz na urządzeniu 3-krotnie. HCL nie widzi nic.
Dodam, że HCL jest zaktualizowane do najnowszej wersji. Urządzenia na wszelki wypadek przywróciłem do wersji fabrycznej. I nadal nic.
Jak mogę rozwiązać ten problem?
5 answers to this question
Cześć Arturito, o widzę, że udało się zaktualizować centralkę. ?
Poszedłbym jednym z tych tropów:
1. Upewnij się, że przeprowadzasz reset w sposób właściwy - zgodny z tym manualem - (
). Jeśli coś ciągle jest nie tak - mały trick na reset - uruchom na centrali procedurę usuwania urządzeń i szybko trzykrotnie naciśnij przycisk funkcyjny na urządzeniu. Tym sposobem możesz także "zresetować" urządzenie - tak, możesz to zrobić nawet gdy urządzenie nie jest dodane do centralki.
2. Upewnij się, że z tymi urządzeniami nie jesteś za daleko od centralki - jeśli odległość pomiędzy urządzeniem a centralą jest za duża, możesz mieć problem z dodaniem urządzenia.
    1. Reset przeprowadzałem zgodnie z instrukcją. Urządzenia także próbowałem usuwać i nic.
    2. Urządzenia są od centrali około 2 m.
    Aktualizacje udało się zrobić. Zrobiłem recovery centrali i wybrałem sposób przywracanie z pliku i wgrałem najnowsza aktualizacje z pliku.
    Może opiszę całą historie od początku i wtedy da to szerszą perspektywę.
    Za pierwszym razem gdy uruchomiłem centrale HCL fabrycznie była w wersji 3.xyz (dokładnych numerów nie pamietam, na pewno 3 na początku). Nie zaktualizowałem jej. Dodałem urządzenie Walli Switch. Działało. Potem podczas dodawania Walli roller shutter dioda informująca o aktualizacji zaczęła migać, a na ekranie ciagle coś się wczytywalo. Centrale zresetowałem, ale sytuacja się powtórzyła. Polecono mi abym wymienił baterie płyty. Tak tez zrobiłem i wydawało się wszystko ok. Ale urządzenia się nie dodawały. Centrala była zaktualizowana do wersji 4.170 i nie dało jej się zaktualizować dalej z poziomu centrali.
    polecono mi aktualizować centralę z plików po kolei. 1.aktualizacja 4.530 2. aktualizacja 4.560 3. aktualizacja 4.580 i 4. aktualizacja 4.600. Urządzenia nadal się nie dodawały więc zaktualizowałem centrale do wersji 4.611 beta (to już było możliwe z poziomu panelu konfiguracji).Ale nadal nic to nie pomogło. Wszystkie urządzenia przywróciłem do ustawień fabrycznych. Próbowałem też usunąć je z centrali. Wszystko robię według instrukcji i nic. Centrala jakby nie widziała urządzeń. Urządzenia są od centrali w odległości około 2 metrów, wiec nie sadze ze to problem odległości.
    co mogę jeszcze zrobić aby rozwiązać ten problem?
    Mam mocne podejrzenie, że te urządzenia nie są zresetowane. Dodałeś je wcześniej do centralki - i ciągle "w swojej pamięci" mają fakt, że są "przypisane" do jakieś centralki. Dlatego teraz nie mogą się dodać (tak działa protokół Z-wave).
    Jesteś 100% pewien, że zresetowałeś je prawidłowo lub "usunąłeś-zresetowałeś" tak jak sugerowałem? Co więcej - czy masz może jakieś inne urządzenia które możesz dodać lub usunąć z centralki? To by mogło wykluczyć "jakiś błąd" po stronie centrali.
    Tak, robiłem tak jak opisywałeś. Resetowałem urządzenie i próbowałem je usunąć z centrali. Dziś spróbuje przeprowadzić ten proces jeszcze raz
    Innych urządzeń niestety nie mam
