Czujnik Neo Coolcam motton sensor nie działa PIR
w.porczek
Witam
Czy komus udąło sie urchomić  sensor Neo Coolcam mottin sensor w HC2
U mnie   jest wykrywany  jpoprawnie  jako czujnik PIR, czujnik natężenia światła oraz czujnik temperatury.
Niby OK ale o ile czujnik  temperatury i światła wskazuje  to PIR nie działa
Zachowuje się jakby był wyłączony - na samej czujce nie świeci  się LED przy naruszeniu, próbowałem  ustawić parametr 4 na 255 czyli PIR enable i niby pokazuje że jest  ale nadal nic
