Dzień dobry,
chciałbym zapytać, czy jest jakiś godny polecenia system sterowania ogrzewaniem podłogowym z zastosowaniem HC3?
Założenia/stan faktyczny:
- na parterze zainstalowane grzejniki z głowicami Fibaro
- piec sterowany przez smart implant, za pomocą plugina HeatIt activator. Działa, powiedzmy, akceptowalnie
- na piętrze ogrzewanie podłogowe zainstalowane, jeszcze nie uruchomione
  • chciałbym wydzielić 3-4 strefy ogrzewania z możliwością nastawy ręcznej (z termostatu naściennego)
  • gdy nie będzie ingerencji ręcznej system ma działać automatycznie, w oparciu o harmonogram, jak na parterze.
Potrzebne będą siłowniki, sterownik do nich i termostaty. Dwa ostatnie z Z-Wave i prawidłowo obsługiwane przez HC3.
Czy jest coś sprawdzonego na rynku? Z góry dziękuję za informacje!
Nice Warm Control obecnie.
    Dziękuję. Ale to tylko termostat. A jakie zawory i listwa sterująca?
    Żadnej listwy sterującej. Wam Control ma sterować siłownikami np. Salus.
    Przepraszam, że tak zawracam głowę, ale o szczegóły się rozbija...
    Po pobieżnym oglądnięciu Warm Control rozumiem, że sterowanie siłownikami wymaga okablowania (jest przewodowe).
    Czy Warm Control mają w HC3 sygnalizację typu "zapotrzebowanie na ciepło" taką, jak Heat Controller na kaloryfer?
    Jeżeli mają, to rozumiem, że występują po prostu jako kolejny termostat, funkcjonalnie bardzo podobny z "kaloryferowym" Heat Controllerem.
    A logikę sterowania powinien zapewnić jakiś Quickapp lub plugin w rodzaju Heat Activator i harmonogram ogrzewania w centralce HC3.
    Czy dobrze myślę?
    Swoją drogą zastanawiam się nad zasadnością stref ogrzewania przy tak "bezwładnym" ogrzewaniu, jak podłogowe. Nie mam niestety praktycznego doświadczenia, to eksperyment.
    Trzeba napisać w LUA skrypt. Mamy coś takiego jak będzie potrzeba.
    Niestety trzeba dość dużo danych pobrać i na tej podstawie stwierdzić czy jest zasadność do ogrzewania podłogowego. Ja jesem jednak za montażem.
    zasilany 230v:
    MCO Home MH7H-WH
    możesz go zastosować jak masz kabel przeprowadzony od pokoju do rozdzielacza, albo jak nie masz nic w pokoju, ale np. da się wywiercić otwór na puszkę obok włącznika światła i stamtąd pobrać zasilanie 230V.
    Wówczas termostat działa jak bezprzewodowy i potrzebujesz dodatkowych modułów, które będą włączały siłowniki w rozdzielaczu
    tu masz szczegóły oprogramowania :
    do zastosowań całkowicie bezprzewodowych i bateryjnych (np brak możliwości kucia kafelek w łazience):
    MCO home IR2900 - jeszcze nie testowałem, ale jest chwalony
    Dziękuję za informacje. Te pomieszczenia są nie wykończone, więc wiercić i ciągnąć kable można wszędzie.
    Oprogramowanie napiszę sam, bo uważam temat za prosty (jak na moją praktykę) lub skorzystam z gotowego rozwiązania (na pewno nie ze scen HC3).
    Aby to zrobić, sterownik (termostat) powinny mieć takie możliwości jak Heat Controller - czyli zgłaszać potrzebę grzania, przyjmować nastawę temperatury z centrali i raportować ręczną zmianę nastawy do centrali. W ten sposób będzie można skorzystać np. z harmonogramów ogrzewania ustawianych w centrali. Zauważ, że nie trzeba (przynajmniej przy Nice WarmContr.) nawet oprogramować histerezy, bo ta jest realizowana przez sam termostat.
    Na pewno nie będę cedował części logiki na termostat (np. harmonogramu) a części na centralkę HC3. Termostat ma mierzyć temperaturę, podawać żądanie grzania (+histereza), komunikować się z centralą i włączyć siłownik. Czy te urządzenia to wszystko mogą, nie wiem, choć z ich opisu wydaje się, że tak.
    Produkt Nice jest bardzo drogi (>800 PLN, u mnie x5 sztuk), ten o którym mówisz jest prawie dwukrotnie tańszy a może wcale nie gorszy.
    Pewnie pozostaje mi kupić jedną sztukę i sprawdzić.
    Generalnie, nie znam technicznego tematu gorzej opisanego i pozostawionego eksperymentom i pomocy dobrych ludzi na forum jak smarthome np. w wydaniu Fibaro.
    Postscriptum.
    Zachęcam Szanownych Forumowiczów do wypowiedzi w szerzej pojętym niniejszym temacie.
    Moim zdaniem, sterowanie ogrzewaniem jest jedną z ciekawszych form wykorzystania możliwości, jakie daje smarthome: może dać realne podniesienie komfortu i jeżeli nie ograniczyć koszty (to wątpliwe), to przynajmniej je zoptymalizować.
    Możliwości jest sporo: na przykład wesprzeć piec grzejący wodę poprzez dogrzewanie bufora ciepła grzałką elektryczną sterowaną wyłącznie nadwyżkami energii z fotowoltaiki. itd itp.
    Może ktoś chciałby pochwalić się swoim dobrze działającym rozwiązaniem.
    mh7h ma to wszystko, dodatkowo jeszcze ukryte menu konfiguracyjne,
    generalnie termostat włącza przekaźnik sterujący wyjściem (np siłownik) i jednocześnie raportuje do centrali zmianę statusu, więc możesz ją obsłużyć w scenie.
    Cała reszta działa tak jak w panelu ogrzewania, czyli harmonogram itp.
