Philips HUE jako urządzenie wirtualne
Witam serdecznie!
Dopiero co zaczynam działać w systemie Fibaro, więc może powtórzę mój problem, jednak moje poszukiwania na ten temat nie zakończyły się sukcesem. Z góry przepraszam, jeśli powielę temat. W takim przypadku poproszę o jakiegoś linka do tematu.
A mianowicie mam centralkę Fibaro HCL, gdzie niestety nie ma programowania w języku LUA. Dodatkowo posiadam system Philips HUE, który z powodzeniem dodałem do systemu poprzez plugin. Problem jednak w tym, że nie "widać" tych urządzeń w bloczkowym pisaniu scen. Jak zdążyłem się zorientować, jedynym rozwiązaniem w moim przypadku jest dodanie urządzeń wirtualnych. Proszę bardzo zatem o pomoc w konfiguracji urządzeń wirtualnych, czy jest to w ogóle wykonalne w moim przypadku.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i wskazówki.
W sumie to chyba nie tutaj powinien być ten post - poza tym znalazłem parę rzeczy na innych forach więc będę testować. Proszę admina o usunięcie postu.
Edited by Geronimmo
7 answers to this question
" to "
Temat został przeniesiony z "
" do "
Ja całkowicie zrezygnowałem ze sterowania HCL oświetleniem HUE. Zakupiłem czujki ruchu i dimmer switche Philipsa. Wszystkimi scenami steruje mostek HUE.
Wirtualne urządzenie. W button odznaczyłem "ciąg znaków". Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ukazała się lista urządzeń. Po wybraniu HUE pojawiają się opcje, które można wybrać. Może jest jakiś sposób ich wykorzystania i uruchomienia HUE jako urządzenia wirtualnego na HCL?
Edited by marti701
Jestem uparty. Parę godzin siedzenia na HUE Developer Program i jest mały sukces.
Aby mieć możliwość sterowania wirtualnymi urządzeniami HUE w HCL, należy posiadać ID mostka.
Jak go uzyskać? Macie tu ładnie opisane i pokazane
Konfiguracja HCL.
Dodajemy nowe urządzenie wirtualne.
W zakładce "Ogólne" podajemy adres ip mostka HUE, oraz port 80.
W zakładce "Zaawansowane" wybieramy sobie przyciski jakie chcemy użyć.
Poniżej przykład dwóch przycisków, On i Off. Załączenie i wyłączenie grupy świateł.
UWAGA: W miejscu czerwonych kresek wpisujecie swoje id mostka
On:
PUT /api/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/groups/2/action HTTP/1.1
Host: 192.168.1.206
Content-Length: 45
{"on":true}
Off:
Host: 192.168.1.206
Content-Length: 45
{"on":false}
Załączenie pojedynczej żarówki:
PUT /api/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/lights/1/state HTTP/1.1
Host: 192.168.1.206
Content-Length: 45
{"on":true}
Załączenie Sceny:
PUT /api/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/groups/0/action HTTP/1.1
Host: 192.168.1.206
Content-Length: 45
{"scene":"08o7JTu0zaoPg2t"}
Jak widać ze zdjęcia powyżej sceny HUE nie są wywoływane po nazwach, tylko po ID sceny. Aby je poznać należy zalogować się do mostka
mostka/debug/clip.html.
w okienku url wpisujemy /api/ID mostka/scenes. Klikamy GET, w okienku Command response pojawi się lista scen.
Edited by marti701
Czesc (przepraszam za brak polskich znakow)
Czyli rozumiem, ze takie urzadzenie wirtualne np w postaci sceny HUE bedzie widzoczne w kreatrorze Scen Fibaro.
Wczoraj dodalem plugin Hue do HCL, ale niewiele da sie z nim zrobic. Moge kontrolowac zarowke, ale nie sa one widoczne w kreatorze Scen Fibaro. Poszukuje wlasnie rozwiazania, ktore umowzliwi wykozystanie scen Hue w scenach Fibaro.  Dam znac jak znajde rozwiazanie. Na razie zanosi sie na to ze HUE I Fibaro beda pracowaly niezaleznie.
Tomek
Hej.
Działa Wam to rozwiązanie ???
HUE jako wirtualne urządzenia, męczę temat już dwa dni i niestety nic. Z bramki HUE mogę sterować światłami za pomocą urli, jednak jak robię wirtualne urządzenia w Fibaro lite to nie działa.
Oprogramowanie HCL : 4.521
Próbowałem tak jak wyżej opisaliście, próbowałem także z innych stron forum, odinstalowałem Hue plugin,
PUT /api/mój_tajny_klucz-hue/lights/lights/2/state HTTP/1.10x0D0x0A Host: 192.168.1.219 0x0D0x0AContent-Length: 120x0D0x0A
Content-Type: application/json0x0D0x0A0x0D0x0A{"on":true}
Będę wdzięczny za sugestie ...
Witam,
Chciałem wznowić podniesioną tu tematykę wysyłania json'a z Fibaro HCL do Philips Hue z użyciem urządzenia wirtualnego.
Próbowałem zgdonie ze wskazówkami i wszystko działa do momentu wywołania z samego fibaro. Czy to ma szansę zadziałać na HCL?
Jeśli poprzednikom się udało to będę wdzięczny za sugestie..
Pozdrawiam!
Szanowni!
Zostawiam dla potomnych, bo udało mi się to skonfigurować w HCL, v. 4.550.
Tak jak pisali koledzy wyżej, należy dodać urządzenie wirtualne i mieć username z mostka HUE. Instrukcja tutaj:
W konfiguracji podstawowej podajemy adres IP mostka hue (u mnie 192.168.1.102) oraz port 80:
/monthly_2019_09/image.png.021541381a2feb530fd57627db8adaba.png" />
Następnie w opcjach zaawansowanych wybieramy odpowiedni zestaw przycisków. Najważniejsze to komenda oraz zaznaczenie pola "Czekaj na odpowiedź urządzenia"! Bez tego - nie zadziała! Ponadto, niezależnie od tego, że podaliśmy adres IP dla urządzenia, należy go powtórzyć w komendzie. Ma ona postać:
czyli u mnie:
Kilka uwag:
  1. Jeśli w username (xxx...) są obok siebie znaki "0x", to należy jeszcze raz wygenerować nazwę użytkownika! Fibaro inaczej parsuje 0x! (tak doczytałem na innym forum),
  2. wspomniany adres hosta: u mnie to 192.168.1.102 - zauważcie, że po 102 jest dodatkowe 0, ono musi tam być! Czyli po adresie IP musi być ciąg: 0x0D0x0A
  3. przed api musi być znak "/" - czasami to umyka
  4. no i wspomniane "czekaj na odpowiedź urządzenia"
    1. włączenie chwilę trwa, u mnie ok. 3-4 sekundy opóźnienia, zatem cierpliwości :)
Poniżej screeny ode mnie:
