Hello!
Probably very stupid question. But... Cant seem to find out how to get this sceene to autorun.  Have done a bit of searching in the forum, but cant seem to find anything that works? atleast I cant get it to work.
This sceene controlls blinds. Their posision and their angulation.
I use
scene run : Automatic.
Max running instances : 5
I used while true do function and a delay. But it does not seem like the best way to implement this...
I also tested local selfrun,  and local refresh. But did not seem to work :(
Any idea how to make this sceene run one every 2 minutes or something?
Thanks! :D
the code:
%%autostart
%% properties
%% events
%% globals
ID:
    1267 = Persienne kalle
    1264 = Trappegang/ arkiv
    1261 = Spiserom Ø-Side H
    1255 = Spiserom Ø-Side V
    1227 = Nytt møterom
-- While true do brukes for att denne scenen skal kjøre hele tiden.
local selfRun       = true
local refresh       = 120
  h = tonumber((os.date('%H%M')))
  posisjon = tonumber (fibaro:getValue(1261, "value"))
  vinkling = tonumber  (fibaro:getValue(1261, "value2"))
  Lux = tonumber (fibaro:getValue(1272, "value"))
  Tidned = 630
  Tidopp = 1800
-- Kjøres når persienne skal opp for natten. Mellom 1800 og 0630
  if ( h > Tidopp or h < Tidned) and (posisjon < 10) then
          fibaro:call(1267, "open")
         fibaro:call(1264, "open")
        fibaro:call(1255, "open")
        fibaro:call(1261, "open")
         fibaro:call(1227, "open")
-- Kjører hvis kl er mellom 0630 og 1800 og Lux verdien er mellom 1200 og 20 000, solskjemingen må være opp fra før for att denne kommandoen skal kjøre.
  if (h > Tidned and h < Tidopp) and (Lux > 1200 and Lux < 20000) and (posisjon > 90)then
          fibaro:call(1267, "close")
          fibaro:call(1267, "setValue2", "60")
          fibaro:call(1264, "close")
          fibaro:call(1264, "setValue2", "60")
          fibaro:call(1255, "close")
          fibaro:call(1255, "setValue2", "60")
          fibaro:call(1261, "close")
          fibaro:call(1261, "setValue2", "60")
          fibaro:call(1227, "close")
          fibaro:call(1227, "setValue2", "60")
-- Kjører hvis Lux verdien er undere 20 000 og solskjemingen er nede og vinkelen ikke er satt til 60 fra før
  if(Lux < 20000) and (posisjon < 10) and (vinkling ~= 60) then
-- Kjører hvis Lux verdien er over 20 000 og solskjemingen er nede og vinklingen ikke er satt til 35 fra før.
  if(Lux > 20000) and (posisjon < 10) and (vinkling ~= 35) then
    fibaro:call(1267, "setValue2", "35")
    fibaro:call(1264, "setValue2", "35")
    fibaro:call(1255, "setValue2", "35")
    fibaro:call(1261, "setValue2", "35")
    fibaro:call(1227, "setValue2", "35")
  -- Scene som kjører hvis det er veldig skart ute og solskjermingen ikke er tatt ned.
  if (h >= Tidned and h <= Tidopp) and (Lux > 20000) and (posisjon < 90) then
-- tar en pause på 1min før den looper tilbake på starten.
"while true do" combined with a "fibaro: sleep (X * 1000)" should work as you like, but without seeing your code, it's hard to guess what's wrong.
    Thanks for the answer. Been fiddeling around with the sceene. And so far I have got (see file attached)
    I am pretty saticfied with how this code works, and I think I will keep it this way. If not any of the experts on the forum sees a incoming problem with the code.
    I attached new code.
    This sceene basicly controls the blinds according to time, and lux. It triggers when motion sensor changes Lux value.
