Hallo, naar ieder./ Hy, to all.
PXCom
Hi there, thanks for letting me on forum, I started in jan, 2019 with "Fibaro, Z-wave, Home Center 2." I hope to gain experience with LUA script codes
hope to get some help on this.
Hallo daar, bedankt dat ik op forum aanwezig mag zijn, ik ben begonnen in jan, 2019 met "Fibaro, Z-wave, Home Center 2." ik hoop ervaring op te doen met LUA script codes
hoop op wat hulp om kennis te krijgen.
@PXCom
Welkom hier.
Leuk weer iemand uit Nederland er bij.
Je kunt hier altijd vragen. Je krijgt meestal op alle vragen een antwoord.
    1 hour ago, Reinhold said:
    @PXCom
    Welkom hier.
    Zeker leuk, interessante technologie en zin in om te implementeren.
    Ben behoorlijk bezig om er begrijpbaar iets van te maken, ( met de diverse componenten. )  Om daar een geheel mee te maken.
    Definitely fun, interesting technology and fancy to implement.
    Am pretty understandable there trying to make something out of it, (with the various components.) To a whole.
    Edited by PXCom
    translation to Eng
    Om lua strips te leren kun je eerst block scenes maken en dan omzetten naar lua.
    Veel succes.
    Edited by Reinhold
    Veel succes.
    Met block scenes was ik reeds bezig, waar ik op vast loop is dat ik op het moment dat ik een "timer klok" creëer die tevens op "daglicht sensor" tussen bepaalde tijden kan IN schakelen { <= 30 lux } tussen b.v. dagelijk { Ma _ Zo van 9:00 tot 23:55 } een "WCD stekker" (waar een staande lamp aan is gekoppeld ) en een "Single switch" (die een vast armatuur schakelt ) die ik beide wil inschakelen op momenten dat het te donker wordt.
    Gezocht naar bestaande script maar dan wordt er meestal gebruik gemaakt van de motion sensor die het proces extra activeert.
    With block scenes I was already busy, which I fixed walking is that I at the time that I have a "time clock" create who is also on "ambient light sensor" between certain times can IN switch {< = 30 lux} between e.g. daily {Ma _ so of 9:00 to 23:55} a "plug" (WCD w AAR a standing lamp is attached) and a "Single switch" (which a firm fixture switches) that I want to enable both at times when it is too dark.
    Wanted to existing script but then it is typically made use of the motion sensor that activates the process extra.
    Edited by PXCom
    translation to Eng
    Hallo en super dit. Ik kan sinds versie 4.510 niet meer updaten naar v 4.530 (update error)  tevens staat onder mijn online account niet mijn home center 2 geregistreerd. Hoe kan ik er achter komen onder welk online account deze staat obv serie nummer of Mac adres gezien bij registratie mijn serienummer als gerigstreerd is onder een onbekend account. Mijn installateur bestaat niet meer. Dit was prima maat nu geen contact meer ( Bolk installaties)
    Guest Theo
    Installeer de gateway finder op een pc of laptop in je eigen netwerk
    Daarmee kun je rechtstreeks naar je eigen HC2. Je moet dan wel nog een login hebben natuurlijk.
