Prośba o małą pomoc w LUA z przyciskiem VD
nadol
Dzień dobry, cześć wszystkim.
Ponieważ to jeden z moich pierwszych postów (pomijając przywitanie i to co mogłem gdzieś sam pomóc), nie bardzo wiedziałem gdzie ten post umieścić i czy w tym miejscu wstawiłem go prawidłowo. Szukam tutaj wśród Was, pomocy w kilku linijkach LUA odnośnie do małego przycisku, który… no właśnie, zamiar jest prosty, ale nie mogę sobie z nim poradzić, ponieważ nigdy nie programowałem.
Mam VD do sterowania API, bardzo fajnego MPD – Volumio2. Wszystko super działa, ale chciałbym dorzucić jeden przycisk, którym mógłbym startować skonfigurowane wcześniej w Volumio playlisty.
Mam przykładowo 4 playlisty o nazwach: deep, Mozart, energy, ladies.
Aby wystartować taką playlistę muszę wysłać poprzez api następującą komędę, która działa i startuje playlistę energy:
local response = http:GET("/api/v1/commands/?cmd=playplaylist&name=Energy_Bern");
 -- („Energy_Bern” to nazwa mojej zdefiniowanej playlisty w Volumio, dla której przypisałem sobie zmienną globalną „energy” w HC2)
Teraz od strony logicznej, mój zamysł był następujący, jeżeli obecnie gra zmienna deep, to przypisz kolejną zmienną np. ladies, a następnie wyślij komendę uruchamiającą playlistę ladies itd…
Na ten przykład wstawiłem (podglądając podobne "Wasze" rozwiązania) takiego IF'a
Działa doskonale, ale tylko dla dwóch playlist, dalej pojawia się haczyk, którego nie mogę przeskoczyć, z jeden strony logiczny, z drugiej brak doświadczenia w programowaniu.
Najpierw dodałem składnię elseif, ale się nie wykonywał else itd., później dodałem drugie takie samo IF z kolejnymi zmiennymi, ale oczywiście przechodziło przez blok i kończyło na jednej playliście, to logiczne.
Dalej próbowałem opcji return w funkcji, albo goto label, ale za każdym razem wywala mi błędy bądź nie działa. While z true, falsem itd, ale wyrzuca błędy przy wyjściu "goto exit", więc nie wiem jak wyjść z bloku, który zostanie już spełniony :/
Czy byłby ktoś tak dobry i rzuciłby na to okiem? Może z Waszym doświadczeniem da się to jakoś łatwo ogarnąć.
PS Myślałem jeszcze o podstawieniu zmiennej z nazwą playlisty  do wysyłanej komendy: cmd=playplaylist&name=zmienna_z_nazwa_playlisty
ale nie mam już pojęcia jak tego dokonać. Za wszelkie wskazówki będę szalenie wdzięczny.
Edited by nadol
4 answers to this question
Samo wyjście z pętli, ja realizuje za pomocą
Edited by marczu83
poleceniem <break>
zamiast goto exit;
zastosuj break;
jest to polecenie bezwzględnego wyjścia z pętli "while"
  • Wielkie dzięki Panowie, jeszcze dzisiaj spróbuję to zaimplementować i podzielę się efektem :D
  • Woow, super, obydwie podpowiedzi działają perfekcyjnie! Serdecznie dziękuję! :D
