telkor 0
Cześć, piszę o problemie, z którym nie daje sobie rady serwis Fibaro. I albo nie rozumieją problemu albo udają. NIby to miało działać już w ostatniej wersji ale klapa totalna.
Problem polega na tym, że mam HC3 ( silnik 2.0) oraz system alarmowy SATEL INTEGRA WRL 128. Jest integracja i pokazują mi się elementy,Generalnie działa to ok.W przeglądarce są do czujek przypisane ikony np ikona drzwi otwartych i zamkniętych. I po ww to działa poprawnie.Ale w aplikacji mobilnej Youbii na Samsungu s23 ( oraz w tablecie z Home Center) po zaznaczeniu ikony drzwi jest ona widoczna tylko do pierwszego naruszenia.Po pierwszym naruszeniu ikona ( i pozostałe ikony czujek czy kontaktronów) zmienia się na standardową i juz tak pozostaje. Dodam, że można ją zmienić po raz kolejny w aplikacji w telefonie, czy też po www ale dalej po pierwszym naruszeniu zmienia się na standardową. I obojętne czy zmienię ją na drzwi czy inny obrazek.
Odinstalowanie z systemu fobaro satela nie przyniosła rezultatu.Także odinstalowanie aplikacji nic nie zmienia( dodam, że to samo się dzieje na tablecie z tym, ze na tablecie pojawiają się nawet znaki zapytania zamiast ikon) .
Może jest ktoś bardziej biegły od serwisantów fobaro bo nawet wysłanie do nich urządzenia nic nie zmieniło.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Pozdrawiam
K.
[email protected]
