Showing results for tags 'Czarna skrzynka'.
  1. Witam, czy ktoś mógłby napisać, jak u niego wygląda wykres zadymienia i temperatury dla SS? Odnoszę wrażenie, że u mnie coś jest nie tak. Czujnik dodałem w kwietniu 2015 roku. 1. Na pierwszym Screenie widać zadymienie od kwietnia 2015 do dziś, co wydaje się OK oraz temperaturę od stycznia 2016 roku do dziś, co z kolei jest dziwne - dlaczego nie ma historii? dłuższej niż 2 tygodnie? 2. Na drugim Screenie widać dzienny wykres temperatury, natomiast nie widać zadymienia. Podobnie jest na tygodniowym i miesięcznym. Akurat wczoraj wieczorem miałem alarm kilkusekundowy z tego czujnika i chciałbym sprawdzić zadymienie a wykres nic nie pokazuje. Gdy klikam "Sczytaj dane z czarnej skrzynki" mam wrażenie, że nic się nie dzieje. Robiłem to wczoraj, dziś i nic - zero komunikatu, zero reakcji. A może do odczytania danych z cz. skrzynki trzeba go wybudzić?, chociaż podobno sam co jakiś czas wysyła je do centrali. Mój czujnik to FGSS001 Smoke Sensor EU ver. 2.5. Soft HC2: 4.063 Będę wdzięczny za pomoc.
