Showing results for tags 'Jak przerobic kod?'.
  1. Witam wszystkich, Od dawna szukałem sposobu, by wykrywać pojawienie się mojego telefonu w sieci domowej WiFi. Przeszukałem chyba cale forum i nic co jest tutaj umieszczone nie odpowiadało mi zbytnio. Być możne z racji moich biednych umiejętności programistycznych i słabej znajomości języka LUA (brak jakiegoś porządnego kursu w oparciu o system Fibaro). W końcu znalazłem ten oto temat, który w 99% spełnił moje oczekiwanie. W domu posiadam router Asus RT-N66U i nie jest (z mojego punktu widzenia) tak łatwe dobranie się do listy podłączonych urządzeń, ale po głębszym szperaniu w końcu znalazłem to co chciałem. Jest to lista aktualnie podłączonych urządzeń, aktualizująca się dynamicznie. Przechodząc do rzeczy, powyższy temat umożliwił mi sprawdzanie obecności danego urządzenia w sieci lokalnej, jednak by to zrobić, muszę kliknąć w przycisk na urządzeniu wirtualnym. Owszem, mogę stworzyć scenę, która będzie to za mnie robić ale pomyślałem, po co UW i scena, jeśli można by to zrobić tylko i wyłącznie za pomocą sceny, która uruchamiała by się np co minutę i ustawiała by zmienna globalna. Jak pomyślałem tak zrobiłem i przeniosłem kod z przycisku wirtualnego do sceny. Jak się można domyślić, tutaj pojawiają się schody. Oto kod z przycisku w urządzeniu wirtualnym (po moim dostosowaniu), który świetnie tam działa po naciśnięciu: -- START USTAWIENIA UZYTKOWNIKA -- -- Router user i password dla logowania user = "xxxx"; pwd = "yyyy"; -- adres MAC do wyszukania --deviceMAC = "64:9A:XX:XX:XX:XX"; -- powyzsze nie dziala jak powinno deviceMAC = "64:9A:XX:XX:XX:XX associated authorized"; -- END USTAWIENIA UZYTKOWNIKA -- -- NIE ZMIENIAC ODTAD -- selfId = fibaro:getSelfId(); ip = fibaro:get(selfId, 'IPAddress'); port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort'); router = Net.FHttp(ip, port); router:setBasicAuthentication(user,pwd); --testuje rozne warianty dostepu do routera, jedno z nich powinno dzialac i pokazac mi liste podlaczonych urzadzen --response, status, errorCode = router:GET("/device-map/clients.asp") response, status, errorCode = router:GET("/Main_WStatus_Content.asp") --response, status, errorCode = router:GET("/Status_Lan.asp") if(string.find(response, deviceMAC)) then fibaro:debug("Robert JEST w WiFi") fibaro:call(95, "sendPush", "Roberta JEST w WiFi"); fibaro:log("Robert jest w WiFi") else fibaro:debug("Roberta nie ma w WiFi") fibaro:call(95, "sendPush", "Robert POZA WiFi"); fibaro:log("Robert nie jest w WiFi") end fibaro:debug("*********************************") Pytanie (i prośba) pojawia się następujące: co muszę dodać/zmienić/napisać inaczej by scena mogla się wykonać bezbłędnie? Pierwszy problem to jak przypisać adres IP do zmiennej IP by potem moc go wykorzystać? Zrobilem tak (caly kod): --[[ %% properties %% globals --]] -- START USER SETTINGS -- user = "xxxx"; pwd = "yyyy"; -- MAC address to search for deviceMAC = "64:9A:XX:XX:XX:XX associated authorized"; -- END USER SETTINGS -- -- DO NOT CHANGE FROM HERE -- ip = "192.168.2.1" port = 80 router = Net.FHttp(ip, port); fibaro:debug(tostring(router)) router:setBasicAuthentication(user,pwd); --testuje rozne warianty dostepu do routera --response, status, errorCode = router:GET("/device-map/clients.asp") response, status, errorCode = router:GET("/Main_WStatus_Content.asp") --response, status, errorCode = router:GET("/Status_Lan.asp") if(string.find(response, deviceMAC)) then fibaro:debug("Robert JEST w WiFi") fibaro:call(95, "sendPush", "Robert JEST w WiFi"); fibaro:log("Robert jest w WiFi") else fibaro:debug("Roberta nie ma w WiFi") fibaro:call(95, "sendPush", "Robert POZA WiFi"); fibaro:log("Robert nie jest w WiFi") end fibaro:debug("*********************************") I dochodzi do momentu gdzie pojawia się taki oto błąd: line 25: attempt to index global"Net" (a nil value) linia 25 to: router = Net.FHttp(ip, port); Czy może mi ktoś pomóż?
