Showing results for tags 'Module virtuel cam camera'.
  1. Bonsoir, J'essaye depuis plusieurs jour de piloter une can EasyN. Depuis le plugin Fibaro, tout fonctionne, j'ai fin par trouver les bonnes commandes. Par contre, quans, depuis un module virtuel, j'essaye de passe d'autres commandes du meme genre, ca ne marche pas. Par exemple, pour deplacer la cam a gauche, j'indique dans le plugin: "decoder_control.cgi?command=4&onestep=5&user=user&pwd=pwd" tout va bien, la cam tourne a gauche. Si je met cette meme commande, ou d'autre dans le module virtuel, pas de reaction. J'ai essayé : GET /decoder_control.cgi?command=2&onestep=5&user=user&pwd=pwd HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A et quelques variantes sans succes. Le but du module virtuel est de piloter la cam pour aller a des endroit predefinit. Cela fonctionne en ligne de commande dans le navigateur, donc les login, pwd et commande sont bonnes. Je ne vois pas ou je me trompe. Help me!
