Witam.
Mam pytanie, sprawa wygląda następująco.
Otrzymałem nową centralkę HC Lite do konfiguracji, krok po kroku opisałem pomieszczenia, zapisałem ustawienia następnie przystąpiłem do dodawania urządzeń - Roller Shutter2
Podczas dodawania urządzenia proces dodawanie nie ukończył się poprawnie, po kilku minutach gdzie stan procesu dodawania nie zakończył się automatycznie, zamknąłem proces ręcznie.
Po odświeżeniu strony nie byłem w stanie połączyć się z HC-L. Na Routerze była widoczna pod nadanym IP lecz pojawiał się błąd 503.
Fibaro support okazał się bezsilny. Nie ustalili przyczyny za pomocą wsparcia online. Odesłałem HCL w ramach reklamacji, otrzymałem nową HCL i przystąpiłem do konfiguracji.
Take same czynności jak poprzednio.... do momentu dodawania urządzenia no i wydarzyło się dokładnie to samo co poprzednio, z tym że tym razem Router nie rozpoznaje w sieci, jak również bezpośrednie podłączenie do komputera nie znajduje HCL.
Pytanie:
Czy Roller Shutter2 (lub inne urządzenie) jest w stanie spowodować awarie centrali ?
Czy spotkał się ktoś z was z podobnym przypadkiem ?
Pomocy !!! mam jeszcze jedną własną HCL (własną) ale obawiam się doświadczać dodając tego Roller Shuttera2 do swojej aby nie uszkodzić.
<script src="safari-extension://com.ebay.safari.myebaymanager-QYHMMGCMJR/7a0a5843/background/helpers/prefilterHelper.js" type="text/javascript"> </script>
