Showing results for tags 'fgs 221'.
I try to update firmware in double switch near and far from HC lite, but the result is FAILED! The update start and push foward for few minutes and ends as reported in image. Some suggestions?
- 1 reply
- firmware update
- fgs 221
Witam. Proszę o informację co powinienem zrobić aby w panelu sterowania fibaro HC2 4.130 możliwe było zobaczenie ( niebieska dioda na włączniku ) stanu przekaźnika O2 Wygląda to w ten sposób że po odświeżeniu strony widzę prawidłowo tylko stan przekaźnika O1 Natomiast O2 nie jest odczytywany z FGS 221 Dziękuję
Witam serdecznie, mam problem z uruchomieniem funkcji łączników w FGS-221. Korzystam z łączników bistabilnych Simon Premium 54 podświetlanych diodą led. Efekt jest taki, że na wyjściu z łącznika jest napięcie. Nie jest to skuteczne 220V ale elektronika w fibaro nie rozpoznaje zmiany stanu. Przyciski na łącznikach nie wyzwalają zmian przekaźnika. Czy jest sposób obejścia tego czy trzeba zmienić łącznik na zwykły nie podświetlany aby uzyskać funkcjonalność przycisków? Parametry na bistabilny zmienione, nie reaguje na dodawanie i usuwanie urządzenia z S1.
