Showing results for tags 'integra satel motion sensor'.
  1. Hi all, I have integrated HC2 with Satel Integra 64 alarm. For test I have setup only one satel motion sensor and set delay for entrance for 30 sec. The Integra alarm works fine and when I breach motion sensor Integra count's down time for entrance. Unfortunately HC2 reports alarm immediately. I have checked /api/devices logs, and motion sensor has alarmDelay param set to 0. I think that might be the reason why alarm is reported without delay. Does anyone integrated HC2 with Satel alarm? Does if work for you? For now Fibaro support only provide me information that this configuration works on their test setup, but it doesn't help me since I would like to have my setup working PS Integration HC2 and Integra seems to work fine on other functionality. I can see satel motion sensors statuses and can arm / disarm satel's partitions. Cheer Maciek (I think this note should be post on different forum but I don't know how to move it there)
  2. Witam, Posiadam centralkę HC2 zintegrowaną z alarmem Satel Integra 64. Na potrzeby testu ustawiłem w Integrze jedną czujkę wejsciową z opóźnieniem 20 sek. Alarm Satela działa poprawnie i po naruszeniu czujki odlicza czas na wejscie. Niestety alarm Fibaro (w HC2) raportuje alarm natychmiast po naruszeniu czujki, bez brania pod uwage opoznienia. Sprawdziłem w /api/devices i parametr alarmDelay dla czujnika ruchu Satel wynosi 0 co moze byc powodem problemow. Czy ktos integrował alarm Satela z HC2 i moglby potwierdzic ze opoznienia czujek działaja poprawnie? Jaka jest wowczas wartosc parametru alarmDelay dla czujnika? Support Fibaro narazie ograniczył sie do stwierdzenia ze w ich systemie testowym powyzsza funkcjonalnosc działa poprawnie co niestety nie rozwiązuje mojego problemu. Integracja Fibaro z Satelem wydaje sie byc poprawna, widze status czujek Satela, jestem w stanie uzbrajac / rozbrajac strefy satela z Fibaro wiec tutaj nie doszukuej sie błędu. Oprogramowanie HC2 4.056. pozdrawiam Maciek
