Showing results for tags 'jasność'.
  1. Cześć Od nie dawna zostałem uszczęśliwiony kupując dom iz w komplecie był zamontowany już jakiś system Fibaro Więc jeszcze nie wszystko z nim ogarniam jeśli chodzi o oprogramowanie Tak się nie szczęśliwie złożyło iż w wiacie przy tarasie elektrykom zapomniało się założyć kabel do włącznika oświelenia albo go ktoś skasował Czy można by tak zrobić by z ubs w salonie który mierzy temperaturę wysterować jasnością dimmera2 ? Z tego co doczytałem w instrukcji ubs i w internecie to podpinamy pod IN1 i GND przycisk monostabilny i można tak zrobić iż przytrzymanie przycisku będzie regulowało oświetleniem dimmera2 na tarasie ? Jak rozumiem z opisów w ubs uruchamiam funkcję aktywacji sceny, tworze 1 scenę jeśli ubs sceneActivition 12 to uruchom scenę regulacja oświetlenia taras i 2 scena w scenie regulacja oświetlenia taras wpisuje zgodnie z tym co rozumiem i już ? A jednak nie działa mi niestety, wiec błędnie rozumiem czy mógł by Ktoś mi pomóc ? --[[ %% properties 195 sceneActivation %% globals --]] local dimmer = 195 if ( tonumber(fibaro:getValue(dimmer, "sceneActivation")) == 12) then local deviceValue1 = tonumber(fibaro:getValue(dimmer, "value")); if (deviceValue1 > 0) then end
