Showing results for tags 'roller schutter'.
  1. Witam, mam scenę opartą na interwale co 30 min sprawdzaj czy brama jest zamknięta od godziny 18.30 do 7.44, ale chciałbym by timer interwału miałby się odnowić czyli czas naliczać od ostatnio wykonanej funkcji otworzenia czy przymknięcia, będę wdzięczny za pomoc --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "18", "30")) or tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "07", "44"))) and (math.floor(os.time()/60)-math.floor(1511285400/60))%60 == 0 ) ) then fibaro:call(136, "close"); end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(136, "close"); end end
