OBSŁUGA HOTELU
Guest Patryk
Witam, ma klienta na zakup stemu FIBARO do Hotelu. Hotel posiada ok 100 pokoi Klientowi zalezy na obsłudze układu ogrzewania czyli chce mieć zamontowane przede wszytkim termostaty oraz kontraktory na oknach i czujniki ruchu. Do całosci chce mieć również zamontowanych w kilkunastu miejscach dimmery. W sumie daje to ok 350 urządzeń na cały hotel. czy nasze centrale można połączyć w taki sposób aby klient przy pomocy jednego panelu starującego zarządzał kompleksowo całym hotelem? czy centralki współpracują ze sobą bez większych problemów?
Pozdrawiam
Guest Fidziu
    Jedno HC obsłuży do 230 urządzeń. Niemniej na hotel proponuje zwiększyć tą ilość.
    Nasz partner ze stanów robił ostatnio hotel w Las Vegas na 1300 pokoi i tam do każdego pokoju dawali osobne HC i Ipada do sterowania. Tak to powinno być zrealizowane by klient przebywający w hotelu, korzystający np z iphona nie mógł sterować wszystkimi pokojami tylko tym jednym do którego jest zalogowany.
    W przypadku postawienia jednego HC na cały hotel w panelu sterowania dostępne będą wszystkie pokoje i sprzęt w nich zainstalowany. Jeżeli Twój klient chce FIBARO wykorzystać tylko do tego to rozwiązanie jest jak najbardziej ok, jeżeli natomiast dostęp do tego mają mieć jego klienci wówczas do każdego pokoju musi być osobne HC.
    Do obsługi ogrzewania każdy pokój musi mieć zapięty elektrozawór do grzejnika (nie musi być to dedykowany zawór danfosa) może być jakikolwiek zapięty naszego modułu włącznika (wychodzi taniej). Oraz termostat sterujący tym elektrozaworem.
    Jeżeli hotel nie ma ogrzewania grzejnikami tylko nadmuchem powietrza wówczas wystarczy tylko założyć nasz moduł włącznika do przepustnicy w danym pokoju i połączyć ją z termostatem w HC.
    Czujniki ruchu może założyć nasze a w przeciągu miesiąca, dwóch dostępny będzie Expander obsługujący każdy rodzaj czujek innych producentów identyfikujący je w naszym HC.
    Centralki współpracują ze sobą, i potrafią wymieniać się danymi niemniej każda z nich ma panel do sterowania sama sobą.
    • 7 months later...
    Guest FibaroKK
    witam.Nasz klient chciałby wiedzieć czy głowice dunffos można skonfigurować ze stałą niezmienną temperaturą max.Chciałby uniemożliwić klientom zmianę temperatury manualnie. Wiem że głowicę nie sposób zablokować przed manualną regulacją , ale czy można tak skonfigurować ustawienia w HC aby po zmianie manualnej temperatura wracała do ustawionej w HC ?
    Guest FibaroKK
    KRADZIEŻ DUNFFOS
    czy HC może poinformować właściciela hotelu o tym że ktoś oddalił się od hotelu z głowicą w kieszeni ?
