Sprzęgło z alarmami Satel
Guest Patryk
kiedy pojawi sie w naszej ofercie sprzęgło ze systemami alarmowymi Satel?
Guest Fidziu
    Będzie to expander kompatybilny nie tylko z alarmami Satel'a ale też innymi podobnymi systemami. Obsługuje wejścia cyfrowe i analogowe.
    Ponadto przy współpracy z centralą alarmową Satel'a może również wykryć czujki bezprzewodowe produkowane przez nich, zidentyfikować je z naszym systemie tak jakby były podłączone do naszego HC.
    Obcenie zjechała z linii testowa partia kilkuset sztuk. Sprawdzamy ją pod kątem poprawności produkcji.
    Finalny produkt z opakowaniem, instrukcją, kartą katalogową, itd, powinien być gotowy za ok 3 tygodnie.
    Expander wpina się w system alarmowy na zasadzie przelotki - w kabel, pomiędzy czujnik a centrale alarmową. Posiada 16 wejść i 16 wyjść.
    Czujniki bezprzewodowe konfiguruje się by dawały sygnał na określonym wyjściu w centrali alarmowej i to wyjście wpina się w wejście naszego Expandera.
    Wszystkie czujniki pojawiają się w HomeCenter i można je dowolnie konfigurować i wykorzystać do budowy inteligencji.
    Nie ma to żadnego wpływu na pracę systemu alarmowego.
    ponadto alarm i strefy w nim zdefiniowane można za-zbroić bezpośrednio z FIBARO oraz powiązać ze scenami, itd.
    • 1 month later...
    Guest rpedrakowski
    czy to my będziemy musieli nauczyć się konfiguracji np systemu satela, czy będzie to wymagało przyjechania fachowca od systemu alarmowego np z jakiejś grupy ochroniarskiej ?
    jeśli chodzi o sam ekspander - to czy będzie symulować oporności na liniach ? Większość systemów (w tym także satel) działa z reguły na na zasadzie różnic w oporności na kablu, jeżeli ekspander nie będzie symulował takich rezystorów to dołączenie go do systemu alarmowego wiązać się będzie z całkowitym przeprogramowaniem linii, czyli znów albo szkoleniem nas albo wzywaniem fachowca.
    Guest Bartek
    Na pierwszy rzut oka Pana obawy są słuszne, ale nie taki diabeł straszny...
    Testy trwają tak długo bo staramy się do minimum ograniczyć ingerencję w istniejącą instalacje alarmową. Samo podpięcie się do czujek biedzę wymagało tylko odpowiedniego połączenia przewodami. Czujki parametryczne, o których Pan wspomina także będą obsługiwane.
    Ingerencja w w ustawienia centrali będzie wymagana tylko wtedy gdy chcemy np. uzbrajać alarm z poziomu centrali HC. Proces taki da się jednak opisać krok po kroku dla większości dostępnych centralek alarmowych, dlatego wizyta fachowca nie będzie wymagana.
    Guest rpedrakowski
    Czyli rozumiem ze jeżeli mam system satela,w czujkach mam 2 rezystory (Konfiguracja dwu parametryczna dwóch oporników po 1,1 kohm. ) to nie będę musiał wyjmować tych oporników i osłabiać systemu alarmowego oraz ze ekspander będzie mógł korzystać z tych czujek by wykorzystać je do innych celów poza alarmowych np do zapalania światła?
    Guest Bartek
    Dokładnie!
    Guest rpedrakowski
    Dziękuje w takim razie za odpowiedz, bardzo mnie ona ucieszyła ponieważ miałem małe obawy czy uda się to zgrać.
    Jaki termin planujecie na zakończenie testów, oraz kiedy planujecie udostępnić je już do sprzedaży?
    Guest Bartek
    Pytania typowo handlowe proszę kierować na [email protected]
    • 7 months later...
    Witam jak wygląda sprawa z tym expanderem do alarmu?
    Guest sztywniak
    No właśnie. Kiedy ? Jak narazie to zliczylem już kilka obiecanek które mają opóźnienia po pół roku.
    Co do satela to przecież nie potrzeba żadnego modułu do pełnej integracji.
    Jeżeli satel ma moduł Eth to bez problemu zintegrujesz go z fibaro czyli odczytasz wartości dowolnych czujek czy rozszerzeń jak również ustawisz dowolny stan.
    Niestety takich rzeczy możesz dowiedzieć się na innych forach a nie od producenta.
    Panowie z Fibaro ja do Was apeluje, zabierzcie się do pracy bo start i marketing był super ale prawdziwą wartość stanowi ilość zadowolonych klientów.
    Dokumentacja to jest jakaś pomyłka a propozycja nowej centrali(HC2) z mniejszymi możliwościami konfiguracyjnymi(brak lua czy czegokolwiek podobnego) niż poprzednia to jakiś strzał w kolano.
    Oczywiście to Wasz produkt, Wasza polityka i niestety wizerunek sprzedawcy i udręka klienta.
    Pozdrawiam i życzę zatrudnienia profesjonalnego Product Managera
    W takim razie na obecną chwilę jak można zintegrować Fibaro z alarmem?
    Zgadzam się w 100% z poprzednim postem. Początkowe posty mówią, że expander miał być gotowy w maju ubiegłego roku, a wychodzi na to, że pewnie będzie gotowy na maj tego roku.
    Guest sztywniak
    na tą chwilę przychodzą mi na myśl 2 sposoby :
    1. do wyjść Satela podłączasz moduły Fibaro, najlepiej podwójne. W satelu ustawiasz by naruszenie czujek było sygnalizowane do podłączonych modułów. Moduły widzisz w centrali Fibaro i tu już wiesz co zrobić
    2. Jak masz w Satelu moduł ETH to po sieci możesz odczytać
    W pliku masz bieżące stany czujek. Gdzieś na jakimś forum (tutaj, elektroda, forumbudowlane,muratordom) były przykłady jak to obsługiwać z poziomu lua. Nie musisz wtedy mieć do tego modułów fibaro.
    3. W sieci możesz kupić płytki atmega* gdzie masz bardzo fajne sterowanie czymkolwiek. Płytkę podłączasz do ethernetu i możesz dowolnie sterować poprzez http. Płytka ma IO cyfrowe i analogowe.
    Guest Fidziu
    Panowie sztywniak i pabianice:
    Po 1. Nie wiem czy widzicie date powstania tego tematu. Modul opisany na poczatku zostal wycofany i umarl na poziomie prototypu ze wzgledu na wysoką cene cennikową. Wielu partnerow nie chciala tak duzego urzadzenia z taka iloscia wejsc i wyjsc.
    2. Opracowany zostal nowy prototyp urzadzenia o kodowej nazwie "pimpus" zgodnie z zapotrzebowaniem zglaszanych przez wielu instalatorow.
    3. Jest to najmniejszy tego typu modul, umozliwiajacy zamiane dowolnego czujnika w sensor z-wave.
    4. Pimpus wystepuje w wersji bateryjnej oraz zasilany napieciem stalym - tak maly ze z powodzeniem miesci sie w wiekszosciach czujek czy urzadzeniach rtv/agd.
    I teraz Panie sztywniak:
    Jezeli wg Pana do integracji satela nie potrzeba zadnego modulu to proponuje poswiecic wiecej czasu na edukacja a nie opowiadanie bajek.
    Cytuje Pan opowiastki ze innych stron czy forow nie majac pojecia jak to jest zrealizowane.
    Aby wyciagnac dane z centrali satela moze Pan to zrobic poprzez interfejs RS232 jest oficjanie udokumentowany i doklanie opisany przez producenta.
    Nie mniej i tak bez dodatkowego modulu sie nie obedzie bowiem omawianego rs'a musi Pan przetransportowac przez ethernet zatem konieczny jest konventer/server rs->eth.
    I takie instalacje sa realizowane przez instalaltorow w oparciu o HC2.
    Jak widac niektorzy potrafia sobie poradzic...
    Idac dalej.
    Zapewne oczekuje Pan integracji na poziomie "małpki" (jak w reklamie netii) i do takiej integracji sie zblizamy. Wprowadzi Pan adres centrali satela a HC2 "zassa" wszystkie czujniki tak jak by byly czujnikami na z-wave. Niemniej do momentu az oficjalnie tego nie wprowadzimy takiej mozliwosci nie ma.
    Jezeli zalezy Panu na integracji z peryferiami to zapewniam ze takie mozliwosci istneja.
    W Polsce jest juz ponad 40 tego typu rozwiazan.
    Zaawansowani integratorzy steruja z hc2 oswietleniem rgb, alarmami (nie tylko satela ale tez securitasa) wieloma urzadzeniami AV, czy nawet windami i wideofonami (integracja z zeszlego tygodnia).
    I prosze nie obrazac dzialu R&D i pisac by zabrali sie do pracy bo zespol ten pracuje na najwyzszych obrotach czasami po 20h/dobe przygotowujac i rozwijajac tematy kilkaset razy bardziej skomplikowane niz jakas wewnetrzna implementacja centralki alarmowej.
    Jezeli tak Panu zalezy na tej integracji z satelem to proponuje zatrudnic wyksztalconego integratora z doswiadczeniem - zajmie mu to nie wiecej niz 5godzin! W samej warszawie ma Pan kilka firm ktore takie tematy z powodzeniem realizuja (ze wzgledow politycznych na forum nie podaje).
    To jest forum techniczne. Tu rozmawiamy na techniczne tematy. Jezeli chce Pan wylewac swoje żale ze czegos nie ma jeszcze w ofercie - zapraszam do handlówki - oni sa od takich kwesti.
    Jezeli sytuacja sie powtorzy natepnym razem bedzie po prostu ban!
    Aha jezeli wg Pana HC2 to strzal w kolano najlepiej aby przesiadl sie Pan na HC1. Po co sie niepotrzebnie stresowac.
    I przy okazji modul satela ETHm oficjalnie nie ma mozliwosci bezposredniej integracji!
    Jestesmy jedyna firma ktora rozmawia z satelem w tej sprawie.
    A to ze ktos to zrobil za posrednictwem wykorzystania protokolu rs na ethm to nic innego jak partyzantka, co sie stanie jak satel wypusci nowy firmware i "przez przypadek" wprowadzi zmiany?
    Guest sztywniak
    dziekuje za odpowiedź
    1. Bardzo chętnie się douczę tylko proszę mi napisać jak i gdzie. Na Waszej stronie nie ma żadnych informacji.
    2. Jak mam znaleść instalatora który potrafi integrować Fibaro z peryferiami? obdzwonić wszystkich i każdego po kolei pytać ? Rozumiem że dział handlowy udzieli mi takiej informacji.
    3. Nie obrażam działu R&D tylko stwierdzam fakty. Przepływ informacji jest żaden.
    Za to mam dostać bana ?
    Życzę powodzenia
    Czy taka integracja odbywa się przy użyciu obecnego interfejsu HC2 czy w inny sposób?
    Czy są organizowane szkolenia pozwalające uzyskać tytuł i wiedzę "Zaawansowanego integratora"?
    • 2 months later...
    Witam
    Na jakim etapie aktualnie są prace połączenia HC2 z Satelem ?
    to pytanie pada bardzo często jest szansa na pełną integracje czy nadal on/off, status ?
    • 4 weeks later...
    Guest Krzysztof
    Ogólnie integracja jest możliwa, mam u siebie nawet konfigurację testową Satela z ETHM-1 i czasami jak mam trochę czasu to pracuję nad tym. Problemem w integracji z Fibaro jest brak dodawania skryptów/modułów, więc dopóki tego nie będzie to albo centrala sama włączy te rozwiązanie albo po prostu integracja nie będzie możliwa w prosty sposób.
