Kamery IP
Guest Anonymous
Guest Anonymous
Witam, jakie parametry trezba wpisac aby bylo polaczenie z kamera IP, aktualnie mam podglad przez zwykla przegladarke a Homecenter nie moze przechwycic obrazu.
Guest vayher
    Należy wypełnić pola IP i URL - URL do obrazu JPG (snapshota).
    Przykładowo: jeżeli obraz (JPG) z kamery dostępny jest pod adresem
    , to należy podać:
    IP: 192.168.1.8
    URL: cgi-bin/viewer/video.jpg
    W aktualizacji, którą przygotowujemy, dostępna będzie lista najpopularniejszych modeli kamer do wyboru, dzięki czemu pola te będą wypełniały się automatycznie.
    Guest Anonymous
    skad powinienem wziac adres obrazu ? jak to mozna sprawdzic ?
    jak wzielem wlasciwosci obrazu pokazywanego to pokazalo mi takie cos
    wpisuje caly adres ale takze bez IP za kazdym razem mi nie dzialalo, moze powinienem cos innego szukac ....
    Guest rpedrakowski
    sory za post pod postem ale dla uscislenia zakupilem kamerke
    OBROTOWA KAMERA IP
    AXC CA64004/5L 10WW-K
    PANEL WWW PO POLSKU
    TRAMSMISJA 25KL/S
    10 DIOD IR, ZASIĘG DO 8m, LAN, WiFi
    mzoe to cos pomoze bo nigdzie nie moge znalesc informacji jaki adres jest do obrazka
    Guest vayher
    Niestety nie znam tej kamery i nie mogę znaleźć instrukcji do niej. Wogle w sieci jest bardzo mało na jej temat - tylko oferty sprzedaży. Potrzebny jest adres obrazu jpg, nie streamingu. Może jest w jej instrukcji coś na ten temat. Lub chociaż link do strony producenta?
    Guest vayher
    Dla tego modelu kamery należy wypełnić:
    URL: snapshot.cgi
    W nowej wersji oprogramowania znane modele kamer będzie można wybrać z listy i pola uzupełnią się automatycznie.
    • 6 months later...
    Guest FibaroKK
    Czy nie wie ktoś jaki URL będzie dla Kamery Edimax IC-3005Wn, ponieważ chciał bym ją dodać do Fibaro w Salonie lecz mimo wielu prób nie potrafię znaleźć właściwego.
    Dziękuję i Pozdrawiam
    Guest FibaroKK
    Update do mojego wcześniejszego posta :
    URL do obrazu JPG: snapshot.jpg
    URL do strumienia MJPEG: /mjpg/video.mjpg
    Teraz gdy kliknę na ikonkę klucza obok kamery w panelu konfiguracyjnym widzę Snapshota. W kamerze ustawiłem by był odświeżany co 1 sek lecz nadal nie wiem jak dostać się do Obrazu Live MJPG.
    Wskazówki ?
    P.S Jeśli podaje mi obrazek z kamery to znaczy że adres ip, mac itd jest poprawny
    Guest Krzysztof
    Kiedy będzie MPEG4 i H.264?
    Guest vayher
    Wskazówki ?
    Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem - czy MJPG nie pojawia się na aplikacji natywnej na iPhone? Jeśli tak, to zakładając że podane ścieżki są poprawne, proszę skasować "/" przed URL do strumienia MJPEG.
    Guest FibaroKK
    Jeśli dobrze zrozumiałem to strumień MJPG jest dostępny narazie tylko na aplikacji w iPhone ? W reszcie przypadków czyli Panel konfiguracyjny, android, dostępne jest tylko JPG (aktualizowane co 1sek w moim przypadku) ?
    • 4 months later...
    Witam
    A ja mam kamera która zgłasza się jako IPCam10001 i oznaczeniu na pudełku AC4044 zakupiona swego czasu w firmie Action, wyczaiłem ze to tak kamera jak na tej stornie
    trzecia od góry (z WiFi) ale i tu nie znalazłem ustawień ścieżek. Moze ktoś z Was sie orientuje, próbowalem na wszystkich ustawieniach z listy + te z postu, ale niestety lipa.
    • 4 weeks later...
    Witam , mam problem z doborem kamery zewnętrznej obrotowej z wifi , wiem że muszę znaleźć ścieżki do sterowania i kamera musi obsługiwać mjpg i ten warunek ta :
    spełnia ale , sprzedawca odpisał mi : " Ogólnie jest możliwość sterowania kamerą z "zewnętrznego" oprogramowania. Testowałem osobiście pod kilkoma innymi programami i kamery działały ok. Nie mogę w 100% potwierdzić, czy będzie działała z systemem Fibaro, chociaż kilku przedstawicieli z innych rejonów kupowało u mnie te kamery i wracali po następne " może ma ktoś i testował u siebie ten wynalazek ?
    Powinna działać na 99% moim zdaniem, bo sam się zastanawiałem nad tą kamerą.
    na 99% powiadasz
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> no to się skuszę i napiszę czy udało mi się ją zestawić z HC2
    • 1 month later...
    kamera działa ale jest jedno ale : mam kamerę obrotową ale jak nią sterować jak nie ma opcji w interfejsie ? ścieżki dopisałem z innego modelu przy pomocy prób i błędów udało się
    /emoticons/default_icon_wink.gif" alt=";-)" /> działa ale tylko z interfejsu konf. centralki bo tam są butony do sterowania
    Niestety nie ma jeszcze opcji obracania w interfejsie. Ma być podobno dodane w przyszłości. Dlatego ja klientom proponuję 2-3 kamery zewnętrzne. Koszt wychodzi taki sam jak jednej obrotowej zewnętrznej, a mają podgląd w jednej chwili z 3 miejsc.
