Czestotliwosc nadawania sygnalu w czujkach
Guest rpedrakowski
Witam, czy da rade zmienić częstotliwosc nadawania i odbierania w czujniku temperatury i wilgotnosci ? jesli tak to jak to zrobic bo nie moge za bardzo sobie poradzic ze znalezieniem info na ten temat.
Guest Fidziu
    rozumiem że chodzi o częstotliwość radiową.
    Nie ma możliwości zmiany pasma w jakim pracują urządzenia. W europie nasze urządzenia pracują tylko w paśmie 868 MHz.
    Jeśli można zapytam w jakim celu chciałby Pan zmienić tą częstotliwość?
    Guest rpedrakowski
    nie chodzi o czestotliwosc pasma tylko o czas, zeby czesciej podawal czujnik informacje na temat temperatury oraz wilgotnosci bo mam wrazenie ze co okolo 10 min podaje. sorki ze sie nie doprecyzowalem
    Guest Fidziu
    pracujemy nad umożliwieniem takiej funkcjonalności, niemniej do tematu należy podejść bardzo ostrożnie bowiem czujniki zasilane bakteryjnie nie mogą wysyłać informacji zbyt często bo transmisja danych bardzo szybko zabije im baterie.
    Wymaga to szeregu testów i analiz.
    Np: po ostatnich zmianach w sofcie czas życia głowicy danfosa zmienił się z 4 miesięcy do 3 lat.
    Guest rpedrakowski
    Mi chodzi bardziej o taka funkcje dla nas jako punktow, przy prezentacjach systemu wolalbym aby czestotliwosc byla wieksza, aby pokazac klientom ze to dziala tak jak trzeba bez dluzszego oczekiwania. wg mnie ja osobiscie w lokalu moge pozwolic sobie na wymiane baterii/akumulatorkow nawet co 4 msc i nie bedzie to dla mnie wiekszy problem
    Podsumowujac jesli ma byc to sie bardzo ciesze.
    Guest Fidziu
    budowa urządzenia na potrzeby wyposażenia salonów to absurd.
    Jak tylko omawiana będzie na ukończeniu dla wszystkich, Partnerzy poinformowani będą oczywiście w pierwszej kolejności.
    Guest rpedrakowski
    mam wrażenie ze nie do końca sie rozumiemy wiec postaram sie to uściślić bardziej.
    posiadamy czujnik temperatury i wilgotności (Temperature/Humidity Detector) który wskazuje nam temperaturę i poziom wilgotności w pomieszczeniu, ten czujnik co około 10 min (wynika to z własnej obserwacji) wysyła sygnał do naszego homecenter na temat jaka jest temperatura i wilgotność, czy jest możliwość aby ten czujnik wysyłał sygnał co powiedzmy 5 minut, czy jest gdzieś w ustawieniach samego urządzenia możliwość zmiany tego. Jeśli tak to gdzie to jest i jak to zmienić, jeżeli nie można tego zmieniać to w zasadzie jest po temacie.
    Nie sugerowałem budowy urządzenia bądź nawet przeprogramowania go, jako ze nie moglem znaleźć tej informacji w instrukcji dlatego zwracam sie z tematem na forum bo może ktoś jeszcze miałby podobne przemyślenia i pytania.
    Guest Fidziu
    Istnieje taka funkcjonalność w urządzeniach lecz zablokowaliśmy ją na poziomie centrali by użytkownik nie przestawił np na 1 sek - wówczas bateria w urządzeniu starczała by na kilka tygodni.
    przetestujemy dokładnie wszystkie czujniki zasilane bateryjne i wprowadzimy zakres wraz z informacją jak to wpływa na baterie.
