Czujki dymu
Guest rpedrakowski
Guest rpedrakowski
Pytanko mam odnosnie czujek dymu, dodalem ja do systemu, wykrylo, problem mam tylko z tym ze jak probowalismy zadymic czujke dymem papierosowym to nie chciala zadzialac, czy cos tzeba ustawic w homecenter czy moze cos w czujce trzeba jeszcze przestawic lub zmienic. Zastanawialem sie tez czy dym papierosowy uaktywni czujke, chociaz z mojej wiedzy wychodzi mi ze powinna bez problemu aktywowac sie.
Guest Fidziu
    Czujnik ma dużą tolerancję, m.in właśnie na dym papierosowy. Aczkolwiek da się go uaktywnić w ten sposób. Nam się udaje za każdym razem, niemniej trzeba się trochę postarać
    /emoticons/default_wink.png" alt=";)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20">
    Guest rpedrakowski
    ok udalo nam sie spowodowac ze czujka zadzialala na dym papierosowy, stezenie zrobilismy troche wieksze, natomiast problem pojawil sie taki iz mimo ze w scenie mialem ustwione aby roleta sie podniosla i zapalilo sie swiatlo to niestety nic mi nie zadzialalo, ponizej przedstawie swoje ustawienia moze cos w nich jest nie tak a przy okazji bedzie informacja dla innych,
    Ustawienia sceny
    Zdarzenie:
    ptk 1. Wybierz zdarzenie : Smoke alarm is activated
    ptk 2. Nazwa zdarzenia : czujnik dymu
    ptk 3. Wybierz stan urzadzenia. Tripped? No
    Polecenia
    Sciemniacz ma zadzialac na 100 % i po 1 minucie powrocic do ustawien poczatkowych
    Roleta ma sie otworzyc i po 1 minucie ma powrocic do ustawien poczatkowych
    Ustawialem w panelu ogolnym aby czujka byla uzbrojona oraz rozbrojona w obu probach nie zadzialaly mi.
    Same urzadzenia wykonujace polecenia dzialaja prawidlowo.
    Jakas podpowiedz co robie zle ?
    Guest Fidziu
    Czujki dymu to urządzenia pracujace w klasie bezpieczeństwa. Ze względu na ich przeznaczenia obecnie nie uzależniamy ich od scen gdyż w przypadku awarii centrali scena się nie wykona.
    Czujnik dymu powiązać należy przez asocjacje.
    Producent tych czujek umożliwia powiązanie do 5ciu urządzeń.
    Guest Tomasz Rogowski
    Mam jeszcze pytanie odnośnie czujki dymu. Po jej aktywacji nic się nie zmienia na HC nie ma żadnej informacji żę została aktywowana. Czujka wyje ale jakby system tego nie wykrywał. Mamy najnowszą wersję softu czyli 1.1.1214
    Co do asoscjacji to nie możemy powiązać czujki dymu z roletą (chcemy aby się podniosła po aktywacji czujki). Czy mógłby ktoś napisać krok po kroku co musimy dokładnie zrobić?
    Guest Fidziu
    Dziwna sytuacja, z czujnikiem dymu można zasocjować do 5 urządzeń, w tym jedno miejsce zarezerwowane jest dla HC.
    Istnieje prawdopodobieństwo że ma Pan bardzo starą wersje kontrolera rolet który nie wspiera tej funkcjonalności.
    Obecne kontrolery są w pełni kompatybilne z ramką alarm. Proszę sprawdzić jaką wersję Pan posiada.
    Jeżeli to te pierwsze z pierwszych to by z asocjować je z czujnikiem dymu należy zamienić kostkę na tą z nowszą wersją oprogramowania.
    Musi działać.
    Guest rpedrakowski
    to prosiłbym jeszcze o informacje jak sie sprawdza to jaka sie ma wersje, na pewno mamy te które jako zestaw startowy wysłaliscie nam, ale jaka to wersja to nie wiem jak sprawdzic.
    Guest Fidziu
    w ustawieniach urządzenia, w zakładce zaawansowane jest " VersionInfo " występuje tam kilka cyfr po przecinku proszę podać ten ciąg znaków.
    Guest rpedrakowski
    3,3,20,1,1 to jest wersja kontrolera
    Guest Fidziu
    Stara wersja, do asocjacji z tym czujnikiem trzeba wymienić kostkę.
    • 3 weeks later...
    Guest rpedrakowski
    ok faktycznie po wymianie kosci dziala i podnosi rolete aczkolwiek jest nadal male ALE, nie mam zadnej informacji na panelu konfiguracyjnym (nie mowiac o zewnetrznym)o tym ze ta czujka weszla w stan alarmu.
    • 4 weeks later...
    Guest rpedrakowski
    pojawilo mi sie wlasnie kolejne pytanie odnoscie czujek dymu, mam zasocjowane z czujka dymu rolety oraz jeden sciemniacz, po wywolaniu alarmu rolety sie podnosza, sciemniacz zaczyna mrygac i wszystko jest ladnie, problem pojawia sie w momencie gdy chce to zatrzymac. Pytanie moje jak zatrzymac tryb alarmowy bo nie chce zeby mi caly czas mrygal sciemniacz.
    Guest J.Hermański
    Proszę o podanie Grupy ID czujnika dymu.
    Guest rpedrakowski
    moge prosic o doprecyzowanie co mam podac ? czy mam rozumiec ze chodzi o podanie w jakiej grupie id znajduja sie przypisane urzadzenia wykonawcze (rolety sciemniacz) ?
    Guest J.Hermański
    W tym przypadku ma Pan Grupa ID: 1, jaką grupę ma Pan ustawioną?
    Też jest grupa ID 1
    Guest J.Hermański
    Miałem podobny problem, że po uruchomieniu czujnika dymu alarm i światła działały w nieskończoność ale przyczyną była konfiguracja nieodpowiedniej grupy. Proszę o przesłanie zrzutów ekranów konfiguracji czujnika dymu oraz urządzeń asocjowanych.
    Guest rpedrakowski
    Mam nadzieje ze o te screeny chodziło, jeśli jeszcze jakieś zrzuty mam zrobić to proszę o info.
    Screeny dotyczą tylko czujki dymu z pełnym zrzutem konfiguracji zaawansowanej. Jeśli chodzi o urządzenia asocjowane to tez robić screeny samych urządzeń ?
    Guest J.Hermański
    Może Pan jeszcze dodać screeny urządzeń asocjowanych? Proszę spróbować skonfigurować asocjację jeszcze raz od początku do końca może gdzieś po drodze pojawił się błąd.
    Guest rpedrakowski
    po aktualizacji HC do wersji 1216 zaskoczylo i dziala tak jak trzeba.
