roleta
Guest rpedrakowski
Guest rpedrakowski
Witam, posiadamy roletę antywłamaniowa i mam pewien problem który zauważyłem dopiero ostatnio, mianowicie jeśli steruje roleta przez Homecenter jest wszystko ok, ale jeśli chce sterować ręcznie to do góry roleta podnosi sie bez problemu ale do dołu robi to w sposób schodkowy czyli schodzi powiedzmy 5 cm i na ułamek sekundy sie zatrzymuje po czym znów schodzi i tak do końca, myślałem ze to kwestia ustawienia rodzaju przycisku w panelu sterującym, próbowałem wszystkich opcji i niestety nie zadziałały(przycisk mono i bistabilny). efekt schodkowy jest tylko w momencie gdy przycisk jest wciśnięty, jeśli wciśniemy przycisk i go wyzerujemy to roleta normalnie płynnie schodzi do dołu
przycisk posiadam nastepujacy jak na zdjęciu
Guest Fidziu
    Bardzo ciekawy problem. Prosimy o więcej szczegółów.
    Jak podłączona jest roleta?
    Jaka jest długość przewodu od włącznika do rolety?
    Czy po drodze na tym przewodzie nie jest wpięty inny włącznik?
    By szybciej zdiagnozować problem prosimy wyłączyć odczyt z krańcówek w HC.
    Czy zamontował Pan kontroler rolety za klawiszem czy bezpośrednio przy silniku rolety?
    Czy na pewno przewody w budynku są odpowiednie?
    Czy istnieje ryzyko że pojawia się na nich szum i zakłócenia od innych wysokich napięć?
    Czy to dzieje się od początku czy wystąpiło dopiero po czasie?
    Czy kontroler rolety jest na pewno poprawnie podłączony?
    Czy przycisk do sterowania roletą nie został uszkodzony podczas montażu?
    Jak zachowuje się roleta gdy:
    zamknie Pan ją ręcznie (przyciskiem) podniesie do góry zdalnie (np: z iphona) i opuści ponownie zdalnie?
    Guest rpedrakowski
    Roleta jest podlaczona wg schematu który dostalismy na początku od państwa,
    Roleta jest na plycie wiórowej (tak jak bylo na spotkaniu w poznaniu).
    Kontroler rolety jest podlaczony za klawiszem w puszce
    zakłócenia sa raczej nie mozliwe, roleta wisi na drewnianej planszy
    przycisk dziala jesli nie ma kontrolera rolety w sposob prawidlowy
    Roleta dziala prawidlowo jesli obslugujemy ja z poziomu komputera, telefonu. Probowalem roznych opcji opuszczania i podnoszenia najpierw bezprzewodowo pozniej recznie i tak w roznych kombinacjach. Opisany problem pojawia sie jesli chce opuscic rolete ręcznie i wciskam przycisk (przycisk zostaje wcisniety i pozostaje w zwarciu ). Jezeli odbije przycisk opuszczania zaraz po wscisnieciu(tym srodkowym - zerujacym pozycje klawiszy) dziala prawidlowo.
    Problem zniknal po wymianie kości.
    Jezeli cos niejasno napisalem to prosze o poprawienie mnie lub o dopytanie.
    Jak znajde jakiegos ftp to wrzuce filmik zrobiony telefonem pokazujacy jak roleta opuszcza sie schodkowo.
    Guest Fidziu
    Prosimy przesłać kostkę do centrali, sprawdzimy ja w labolatorium.
