Dimmery sciemniacza i dimmery on/off a kontakt
Guest rpedrakowski
Guest rpedrakowski
Czy można prosic o schematy połączeń dimerow do kontaktu oraz opis jak dodac urzadzenie do systemu. Po osatniej wizycie w poznaniu spodobala mi sie opcja sciemniania lampy wolnostojacej ale jak podjelem probe podlaczenia sciemniacza do gniazdka to uswiadomilem sobie ze nie do konca wiem jak to polaczyc aby nie spalic przypadkiem oraz nie wiem jak bez włącznika dodac urzadzenie (przeciez trzeba 3 razy kliknac aby sie dodalo urzadzenie).
Tak wiec moja prośba o schemacik i opis jak to dodać do Homecenter.
W broszurze dla instalatorow ktora mam od panstwa sa schematy tylko do polaczen z klawiszami.
Guest Bartek
  • Szanowny Panie,
    załączam instrukcje oraz schemat połączenia ściemniacza w puszce gniazda ściennego.
    Sprawa braku przycisków musi zostać rozwiązana poprzez wstępne "dodanie" ściemniacza do centrali na biurku a następnie instalacja dodanego już urządzenia w puszce. Wszystkie informacje zawarte są w instrukcji.
    pozdrawiam,
    Bartek
    Guest rpedrakowski
  • czy kość 3kW także będzie w ten sposób dodawana ? czyli najpierw "na biurku" później do kontaktu?
    Guest Fidziu
  • kość 3kw najlepiej wcześniej dodać do HC wykorzystując dowolny włącznik a następnie instalować pod gniazdo.
