ELEKTROZAWÓR
Guest Patryk
Jakim urządzeniem oraz w jaki sposób mogę wysterować elektozawór? Czy wystarczy do tego on/off ? Czy elektozawór podany niżej:
możemy wysterować? W opisie napisane jest, iż w normalnym trybie jest on zamknięty, otwarty jest tylko po podaniu napięcia a to oznacza, iz cewka pobiera w trybie normalnej pracy prad. Czy macie jakiś zawór, który rekomendujecie?
Guest Bartek
    W zasadzie każdy elektrozawór jest możliwy do wysterowania przez moduł FGS221 lub FGS211 czyli ON-OFF. Stan zaworu bez podanego napięcia powinien zostać dobrany w zależności od przeznaczenia. Jeżeli ma odcinać dopływ wody w nagłych przypadkach powinien być normalnie otwarty aby nie pobierać ciągle energii.
    Guest Fidziu
    w języku instalatorów:
    - prądowo otwarty
    lub
    -prądowo zamknięty
    Po wykryciu w HC takiego zaworu podłączonego do on/offa należy koniecznie wybrać opcje że on/off steruje innym urządzeniem - domyślnie jest ustawiony na światło.
    To warunek konieczny do poprawnej współpracy inaczej przy wyłączaniu światła w całym domu zamkniemy również ten zawór:)
