Sceny Pod Klawiszem - Problem z Funkcjonalnością
Guest maciek_lubon
Przypisałem po jednej scenie pod jeden klawisz. Typu Wszystkie Swiatła On kiedy ON, oraz Wszystkie światła Off kiedy OFF. Problem polega na tym że te sceny raz działają raz nie, od czego to może byc zależne. ??
5 answers to this question
Guest JakubM
    U nas wystąpił podobny problem. Zrobiłem asocjację, iż pod wpływem otwarcia okna (zamocowany kontaktron) świecą się wszystkie światła w dwóch pomieszczeniach, a po zamknięciu gasną. Faktycznie jest tak, iż raz to działa, raz nie. Zauważyłem też tendencję, że jak już załapie, to wtedy działa za każdym razem, ale na przykład po jakimś czasie nie. Dochodziło również do sytuacji, gdzie po zamknięciu okna światło gasło i zaświecało się spowrotem a okno w tym czasie było zamknięte. Dodam jeszcze, że do tej asocjacji dodanych zostało około 7-8 urządzeń. Proszę o odpowiedź.
    Guest Patryk
    Zgadza się u mie również dzieje sie coś takiego tzn światła same zaplają się i gasną w dziwnych monentach. Czy funkcjonowane tych scen zostanie poprawione? w czym tkwi ich problem?
    Guest Adam
    Witam,
    Powyżej zostały opisane dwa problemy.
    1) Światłą są sterowane tylko i wyłącznie przez scenę. Proszę sprawdzić czy nie istnieje urządzenia martwe (Urządzenie które są dodane ale nie ma komunikacji z nimi)
    Może się zdarzyć ze martwe urządzenie przymrozi wysyłanie komend. Dlatego światła powinny się zapalić jednak może wystąpić opóźnienie jeżeli istnieje martwe urządzenie.
    Dodatkowo można przetestować każda scenę klawiszem [RUN] proszę sprawdzić czy sceny działają prawidłowo.
    Opóźnienie lub brak włączenia urządzeń może wynikać ze słabej baterii.
    Proszę sprawdzić prawidłowy montaż czujnika drzwiowego. Na obudowie czujnika jest wgłębienie w kształcie kropki. Obok tego miejsca powinien znajdować się magnes.
    2) Drugi przypadek opisuje połączenie czujnika drzwiowego z innymi urządzeniami poprzez asocjacje. Czujnik może obsłużyć maksymalnie 4 urządzenia. 5 urządzenie zawsze jest HC.
    Dlatego większa ilość urządzeń nie jest obsługiwana. Powinien być komunikat w HC pod czujnikiem ze asocjacja jest błędnie dodana.
    Ponadto proszę sprawdzić baterie.
    Guest Patryk
    Witam
    U mnie na pewno nie ma martwych urządzeń. W momencie kiedy naciskam przycisk RUN na danej scenie w HC scena zaczyna działać, nie dzioała natomiast z klawisza - króty po wcisnięciu zminia swój stan w HC (wiec powinien załączyć daną sceną). Zauważyłąm rówież, że dzieje sie tak 1 raz na kilkanaścia załączeń sceny. Wtedy mimo odczekania jakiegoś czasu (1-2min) scena nadal nie działa. Dopiero po kilkunastu minutach zaczyna funkcjonować ona pod klawiszem poprawnie. Tak jak opisał koega wczesniej, czasami mimo wyłączenia danej sceny po kilkunastu sekundach zapalają sie pojedyńcze światła z niewiadomo jakiej przyczyny ? (jak widac z mojego i kolegi opisu jest to juz 2 taki przypadek w polsce). Co mamy robić ?
    Guest Fidziu
    Na początku podkreślam to co zaznaczył wcześniej Adam.
    Opisujecie Panowie 2 RÓŻNE problemy, zatem to nie jest 2 taki przypadek w Polsce!
    1. sceny pod klawiszem
    - z tego co mi wiadomo żaden z partnerów ani naszych klientów nie zainstalował jeszcze żadnego podtynkowego kontrolera scen.
    domniemam zatem że zpstała skonfigurowana scena na zmianę stanu urządzenia.
    Jeżeli tak proszę o szczegółowe informacje jak to zostało zrobione? czy urządzenia zawarte w scenie posiadają jakieś asocjacje, jeżeli tak to czy użądzenia assocjowane mają też przypisane sceny na zmianę stanu? czy w scenach w HC występują jakieś opóźnienia (np: po 10sek wyłącz światło)?
    rozwiązywaliśmy ostatnio problem u klienta który zgłaszał zamykanie rolet w całym budynku po zgaszeniu światła. i nażekał na awarie systemu. okazało się że zasocjował wszystkie rolety ze sobą, zasocjował również dimmery, i na zmiane stanu oświetlenia miał przypisaną scenę. wystąpiło oczywiste powiązanie zależności którego klient nie przewidział.
    2. asocjacja kontaktron'a
    kontaktron to urządzenie bateryjne, które oszczędza baterie i większość czasu śpi. jego wybudzenie następuje przez zmianę stanu (np: otwarcie okna lub naruszenie przycisku sabotażowego).
    może się zdarzyć że urządzenie działa na granicy zasięgu i poprzez mesch komunikuje się z innym urządzeniem bateryjnym które akurat śpi dlatego może pojawić się opóźnienie. HC powinno wyłapać taką sytuację i przeroutować ruch na inne urządzenie zasilane stale. Jeżeli kontaktron będzie poza zasięgiem jakiegokolwiek urządzenia zasilanego z sieci mogą pojawić się takie problemy bo będzie działał poza swoim zasięgiem.
    Kolejna sprawa to asocjacja tegoż kontaktron'a, jeżeli jest on zasocjowany z 8 innymi urządzeniami proszę opisać jak te urządzenia są zasocjowane ze sobą?
    Zapalanie świateł z nienacka wynika z wysłania odpowiedniej komendy do danego urządzenia. Proszę sprawdzić czy nie ustawiliście Panowie wzajemnych wykluczeń.
    Na koniec
    Należy Pamiętać że system wykonuje i powiela zadeklarowane polecenia, uwzględnia wszystkie zależności, powiązania i wykluczenia. Nie ma jeszcze takiej inteligencji by sam się uczył.
    Będzie zatem wykonywał je tak jak nauczy go jego nauczyciel...
