ŚCIEMNIANIE OBWODÓW
Guest Smart HOME
Poniżej pytania od mojego Klienta, cytuję :
Witam, proszę o rozwiązanie systemu Fibaro dla ściemniania obwodów.
Dotyczy obwodów z lokalizowanych:
- na parterze 0/01 Wiatrołap, 0/02 Hol, 0/03 Portiernia oraz 0/01K Hol kawiarni
- na piętrze 1/02 Hol, Łącznik 1 (oprawy w łączniku i pod nim na zewnątrz),
1/01K Hol Kawiarni, Łącznik 2 (oprawy w łączniku i pod nim na zewnątrz).
Proszę o:
1) dokładny sposób sterowania dla źródeł fluorescencyjnych, świetlówek ze statecznikami elektronicznymi czy można ściemniać te źródła światła? (czy wymagane są balasty w oprawach DALI czy 1..10V czy państwa system to jakoś omija) oraz podłączenia ściemniacza i bypassu („Jego zastosowanie rozszerza możliwość dołączenia do ściemniacza FGD211 dowolnego obciążenia ściemnialnego do 500W w tym obciążeń o minimalnym poborze mocy”), czy możemy podłączyć moc opraw 1,5kW, rozumuję „dowolnego obciążenia” znaczy także fluorescencyjnego, świetlówek ze statecznikami elektronicznymi.
2) najlepsze miejsce zlokalizowania centrali Fibaro w nawiązaniu do naszego obiektu,
3) czy odległości umiejscowienia włączników są odpowiednie czy system będzie obejmował je zasięgiem, proszę zwrócić uwagę, że mamy ściany oddzielające poszczególne lokalizacje
Z broszury uzyskałem informacje, że max. moc wyjściowa to 0,5kW, zasięg w budynku do ok. 30m odległości w rozpatrywanym obiekcie są większe.
W załącznikach rzuty projektowanego budynku. Czekam na szybkie odpowiedzi.
Guest Smart HOME
    PILNIE CZEKAMY NA ODPOWIEDŹ !!! KLIENT BARDZO NACISKA !!!
    Guest Michal
    1) Ściemnianie świetlówek możliwe jest jeśli wykonane one są z wykorzystaniem technologi FlexDigit lub innej obsługującej klasyczne ściemniacze. W typowych rozwiązaniach dla świetlówek brak jest możliwości regulacji strumienia świetlnego, aby była możliwa regulacja muszą być one wyposażone w dedykowane osprzęty zasilające z elektronicznym układem regulującym. Świetlówki ściemniane za pomocą interfejsu 1-10V oraz DALI obecnie nie są obsługiwane przez system FIBARO chociaż trwają już pracę nad bramą, która między innymi umożliwi obsługę protokołu DALI. Takimi świetlówkami oraz tymi w systemie 1-10V i DALI możemy sterować za pomocą włączników FGS211 i FGS221
    2) Centrala może być zlokalizowana w dowolnym miejscu. Urządzenia Fibaro łączą się poprzez sieć Mesh, oznacza to że jeśli centrala nie ma bezpośredniej łączności radiowej z którymś z elementów to łączy się z nim za pośrednictwem innych urządzeń. Należy jedynie zwrócić uwagę aby podczas dodawania urządzeń do centrali znajdowały się one w bezpośrednim zasięgu centrali. Najlepszą lokalizacją jest lokalizacja centralna, ponieważ minimalizuje liczbę węzłów pośrednich w sieci lub umieszczenie centrali, którymś z dużych pomieszczeń.
    3) Z opisanej powyżej technologii MESH wynika, że odległości podane przez Pana nie powinny być problem o ile zachowane zostaną połączenia pomiędzy poszczególnymi modułami.
