Zaluzje elektryczne
Guest rpedrakowski
Witam, znalazłem w ofercie firmy nexwell, mozliwość sterownaia żaluzjami z opcją otwierania samych lamelek, czy nasz dimmer rolet zadziala w taki sposób ? ponizej podaje link do filmiku
Guest Fidziu
    Tak, za pośrednictwem sterownika rolet, rozwiązaliśmy to nieco inaczej niż konkurencja - będzie to po prostu kolejny suwak do regulacji lamelek standardowo wypozycjionowany na środku.
    • 2 months later...
    Guest Krzysztof
    Kiedy będzie dostępny drugi suwak? Obecnie w interfejsach widzę jedynie przycisk od lamelek, który jak sądzę we współpracy z żaluzją będzie potrafił jedynie obrócić lamelki o pełen obrót bez płynnego sterowania.
    • 7 months later...
    Guest JakubM
    Jak wygląda sprawa sterowania lamelkami za pomocą roller shutter?
    Przykładowo mamy silnik z mechaniczną krańcówką, podpięte pod niego żaluzje drewniane. Zależy nam również na funkcjonalności przesuwania lamelek.
    Jest taka opcja obecnie?
    Guest Krzysztof
    Możemy procentowo ustawić ile czasu odpowiada za wysterowania lamelek (np. 5%). Wtedy za pomocą przycisku od lamelek (poziome kreski w interfejsie) będziemy mogli otworzyć roletę na 5% od momentu zamknięcia i w ten sposób będziemy mogli sterować lamelkami - otwórz, zamknij.
    Płynne sterowanie lamelkami nie jest możliwe, dlatego, że kostka przyjmuje jeydnie wartości całkowite, i nie możemy ustawić np. na 97.2%, a jedynie 100, 99, 98, 97, 96, 95%
