Ściemnianie świetlówek
Guest AlicjaB
Pytanie od naszego partnera brzmiało:
"Czy DIMMERY mogą sciemniać też żarówki energooszczędne ( te ala świetlówki firm osram i philips)?"
Więc odpisaliśmy cytując Michała:
"Ściemnianie świetlówek możliwe jest jeśli wykonane one są z wykorzystaniem
technologi FlexDigit lub innej obsługującej klasyczne ściemniacze. W
typowych rozwiązaniach dla świetlówek brak jest możliwości regulacji
strumienia świetlnego, aby była możliwa regulacja muszą być one wyposażone
w dedykowane osprzęty zasilające z elektronicznym układem regulującym.
Świetlówki ściemniane za pomocą interfejsu 1-10V oraz DALI obecnie nie są
obsługiwane przez system FIBARO chociaż trwają już pracę nad bramą, która
między innymi umożliwi obsługę protokołu DALI. Takimi świetlówkami oraz
tymi w systemie 1-10V i DALI możemy sterować za pomocą włączników FGS211 i
FGS221 czyli ON/OFF 1.5 KW i 3 KW".
I oto odpowiedź:
Czyli narazie jest problem bo żeby ściemniać
żarówki energooszczędne potrzebny jest jest jeszcze statecznik do
żarówki 1-10V i dopiero potem moduł fibaro czyli będzie to mega problem
ponieważ ciężko będzie schować stateczniki. Podobnie bedzie z ledami.
Proszę im przekazać żeby zrobili od razu moduł który będzie miał ten
statecznik w sobie. Z z ledami muszą zrobić sterownik który na wejściu
będziemy wpinać diody (sygnał PVM) a na wyjściu powinien być 1-10V. To
bedzie miało sens mogę im podać linka bo takie urządzenia już są a
montować to( żarówka-statecznik-moduł fibaro ) lub (diody LED -
sterownikLED PVM -moduł fibrao-) jest nieopłacalny.
Wysyłam linka do urządzenia które zamienia sygnał PVM na 1-10
Czyli reasumując FIBARO musi zrobić :
1. kostkę któa będzie miała albo jedno wyjście PVM 12v (pod diody białe)
albo 3wyjścia 12v PVM pod RGB tak żeby można było obciążyć każdy z
kanałów prądem minimum 4A (im wiecej tym lepiej) z wyjściem na zasilacz
2. kosztkę to co wyżej tylko z wejściem 1-10"
Stąd moje pytanie czy w naszej ofercie znajdą się takowe rozwiązania? Lub inne, które pozwolą ściemniać dowolne świetlówki?
Guest Bartek
    Ściemniacz FGD211 potrafi ściemniać wszystkie odbiorniki które są przeznaczone do ściemniania fazowego. Na rynku istnieją świetlówki kompaktowe które są przeznaczone do takiego ściemniania. Philips produkuje takie świetlówki kompaktowe. Można także kopić elektroniczne ściemniane stateczniki do świetlówek jarzeniowych.
    Polska firma EMC z Torunia ma w swojej ofercie takie produkty. Pozostałe systemy takei jak Dali wymagają dodatkowego okablowania co jest niewygodne.
    Kostka do LED PWM jest w trakcie projektowania.
