Stały adres IP czy ZMIENNY np. Neostrada
Guest Smart HOME
Mam pytanie, czy do zdalnego sterowania systemem FIBARO za pomocą np. tel komórkowego lub strony www, Home Center musi być podłączone do internetu i mieć stały adres IP czy może być również zmienny adres IP ?!? Klient ma w domu net z Neostrady. Logicznie myśląc, wydaje mi się że musi być stały adres IP, jednak może macie jakieś rozwiązanie, które umożliwi komunikację zdalną również przy zmiennym adresie IP ???
I kiedy w końcu będzie możliwość zdalnego sterowania systemem FIBARO ???
Czekam na odpowiedź ASAP, bo muszę również odpowiedzieć Klientowi.
Guest J.Hermański
    Klient może mieć zmienny adres IP, opcja zdalnego dostępu będzie dostępna w pierwszym upgrade aplikacji natywnej dla iPhone.
    Guest rpedrakowski
    można jeszcze jesli ma neostrade uzyc dynamicznego dns-a, jest stronka
    na niej zaklada sie konto (wszystko za free) w routerze ustawia przekierowanie adresu ip na ta stronke i przez strone wchodzi sie na HC, jak znajde dluzsza chwile to podesle manuala co i jak robic z ta stronka dns. jest to rozwiazanie czasowe bo jak widze w odpowiedzi ma to dzialac tak czy siak przez aplikacje.
    Guest rpedrakowski
    Tutaj jest opisane krok po kroku jak założyć konto i ustawiac z routerem.
    Guest Smart HOME
    OK, suuuuperrr, dzięki bardzo za wyjaśnienie i pomoc
    Guest vayher
    Wersja 1.1.1215, która zostanie dzisiaj wydana, nie będzie jeszcze zawierała opcji zdalnego dostępu. Dopracowujemy szczegóły a nie chcieliśmy opóźniać wydania nowej wersji w związku z opublikowaniem aplikacji natywnej na iPhone w AppStore.
    Dostęp zdalny będzie zawierała wersja 1.1.1216, którą wydamy w poniedziałek lub wtorek.
    Odpowiadając na pytanie: może to być zmienny IP. Dostęp do centralki nie będzie się odbywał po jej IP, centralka nie będzie "wystawiona" na zewnątrz. To centralka będzie inicjować odpowiednie, zabezpieczone połączenie, do którego będzie miał dostęp tylko zautoryzowany użytkownik i tylko z naszego serwera dostępowego.
