Aplikacja natywna na iphone
Guest rpedrakowski
Witam, pobralem juz aplikacje, wszystko fajnie wyglada i juz mozna sie tym chwalic przed klientami
/emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> mam tylko jeden problem jak narazie, kamera wi-fi ktora posiadam nie pokazuje obrazu na aplikacji, kamera jest na liscie (IP AXP), w panelu konfiguracyjnym dziala ladnie. Co moze byc problemem ? odczekiwalem dluzsza chwile aby moze zaladowal obraz ale nic nie daje czekanie.
7 answers to this question
Guest Fidziu
    UPDATE SOFTU! pisaliśmy aby nie włączać tej aplikacji na starej wersji bo może namieszać.
    Guest rpedrakowski
    nie chce tworzyć 10tego tematu odnośnie aplikacji natywnej wiec odswierze ten temat. Ostatnio się tak zastanawiałem ze fajnie by było gdyby w tej aplikacji pokazywany byl stan kontaktronów, czyli czy np drzwi lub okna sa otwarte lub zamknięte. tego nie zauważyłem nigdzie.
    Czy jest szansa aby na aplikacji byla informacja o tym ? lub czy macie w planach w ogóle dawanie takiej informacji ?
    Guest Fidziu
    Tak, planujemy update softu aplikacji iphonowej w przeciagu najblizszych dni.
    Beda kontraktrony. Nowe ikony. I kilka innych poprawek.
    Guest rpedrakowski
    swietnie
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> dzieki za info
    Guest rpedrakowski
    Witam, dzis pobralem update z appstore, jest dosc istotny blad, w konfiguacji nie moge podac ip centrali, co skutkuje w tej chwili iz nie mam na czym pokazywac klientom systemu.
    Aktualnie po update jak wchodzę do aplikacji wyskakuje komunikat o blędzie połączenia i prosi aby przejsc do działu konfiguracja i podac poprawny adres ip. Natomiast jak wchodze do dzialu konfiguracja to mam tylko mozliwosc wlaczenia zdalnego dostepu oraz odswiezenie danych z sieci - nic wiecej.
    Guest vayher
    W opisie wersji 1.1 napisałem "W ustawieniach ogólnych telefonu wchodzimy w ustawienia aplikacji Fibaro, gdzie oprócz adresu IP centrali możemy podać login do dostępu zdalnego z konta zarejestrowanego na
    Czyli teraz adres IP podaje się w ustawieniach ogólnych iPhone'a. Tzn. z jego pulpitu wchodzimy w Ustawienia (tam, gdzie konfigurujemy np. sieć) i tam jest zakładka Fibaro, w której umieściliśmy podawanie adresu IP centrali i hasło do dostępu zdalnego.
    Napiszę jeszcze jednego posta, żeby to podkreślić, gdyż odbieramy wiele telefonów z pytaniami o to.
    Guest rpedrakowski
    ok dzieki wielkie
