Moduły ON/OFF Pytanie o przyszłość
Guest maciek_lubon
Witam
Czy Nasza firma ma zamiar wyprodukować moduł ON/OFF wodo i mrozo odporny przeznaczony do pracy na zewnątrz w temperaturach od -50C do +50C.
Pytam gdyż klientka ma podlewanie ogrodowe ale nie ma tam skrzynki w której mogłaby "schować " moduły.
Kolejni klienci chcieliby sterować bramą zewnętrzną ale również nie mają gdzie schować modułów (uchronić przed ew. uszkodzeniem).
Guest Fidziu
    W takich sytuacjach nalezy zastosowac zewnetrzna puszke hermetyczna. Przynajmniej IP65
    Guest Patryk
    Rozumiem lecz puszka o której piszesz sama w sobie jest odporna na niskie temperetury, nie oznacza to, ze zamontowany w niej moduł w przypadku temperetury -30stC przetrwa zimę. Puszka nie chroni przed bardzo niskimi temperaturami lecz sama jest nie nie odporna prawda? W opisie produktu (moduł on/off) podane jest, iż pracuje on w temperaturach minimalnych do 0stC. Co jeśli bedzie sroga zima? jeśli moduły ulegą uszkodzeniu? rozumiem, że jesli zamontujemy IP64 naprawa odbedzie sie w ramach gwarancji?
    Guest katowice_adam
    Przyłączam się do pytania o przyszłość modułów ON/OFF.
    Mam klienta który przygotował dom pod konkurencyjny system niestety na dzień dzisiejszy z powodu braku funduszy nie jest w stanie zakupić potrzebnego osprzętu. Zainteresował się systemem FIBARO i zaskoczyło. Problem polega na tym że w wypustach pod łączniki oświetleniowe elektryk wyprowadził mu TYLKO KABLE MAGISTRALNE DO SYSTEMU zarządzania budynkiem (są to przewody 2x2x0,8 niskonapięciowe). Zasilanie do wypustów oświetleniowych jest doprowadzane z centralki sterującej której jeszcze nie ma (tak jak i sterowników w puszkach pod łączniki). Problem mogę rozwiązać na dwa sposoby:
    1. REALNY
    Montuję łączniki ON/OFF w miejscu gdzie miała być centralka sterująca i wyprowadzam z nich zasilanie na wypusty oświetleniowe. Do sterowania używam kilku Ipod'ów rozmieszczonych w newralgicznych punktach domu wspomaganych paroma czujnikami kontaktronowymi.
    2. POŻĄDANY
    W miejscach łączników oświetleniowych montuję moduły które mogę powiązać przez asocjację lub scenę z modułami ON/OFF umieszczonymi w miejscu centralki (patrz powyżej). Wtedy do sterowania wystarczy 1 góra 2 Ipod'y. Moduł o którym myślę (montowany w puszcze łącznikowej) mógł by być modułem ON/OFF zasilanym bateryjnie lub niskonapięciowo (12-24VDC) z wyzwalanie zwiernym (jak w przypadku kontaktronów). Czy Firma przewiduje wykonanie podobnych modułów sterujących (bez konieczności zasilania sieciowego) - forma obojętna (klawisz do montażu natynkowego, kostka wkładana w puszkę). Takie rozwiązanie znacząco rozszerzyło by funkcjonalność systemu.
    Guest Adam
    2x2x0,8 niskonapięciowe - Do sterowania włącznikiem On Off wymagana jest znikoma ilość prądu. Dlatego jeżeli izolacja przewodu wytrzyma 230V to można zamontować ON OFF w rozdzielni a sterować poprzez sygnał z włączników.
    Ewentualnie zastosować zasilacz 24V i wejścia sterujące zrealizować na przekaźnikach.
    Planujemy również produkcję kontrolera bateryjnego który umożliwi załączanie dowolnych urządzeń.
    Dodatkowo nie długo będzie expander który umożliwi interpretacje sygnałów 12V.
    Guest katowice_adam
    Niby wszystko w porządku ale takie rozwiązanie (zasilacz 24VDC) nie będzie działało w przypadku magistrali na której mam 10-15 włączników - będą mógł obsłużyć tylko 2 włączniki a co z resztą?
    Podłączenie napięcia 230VAC odpada, niewezmę na siebie odpowiedzialności jeżeli komuś się coś stanie (odpukać w niemalowane). Takie przewody jak zastosowano do systemu magistralnego nie są przewidziane dla obciążeń pracujących przy napięciu 230VAC. Poza tym najprawdopodobniej nie wytrzyma izolacja i przewody się potopią lub dojdzie do zwarcie - TAKIE ROZWIĄZANIE DEFINITYWNIE ODPADA
    Pozostaje tylko czekać na kontrolery zasilane niskonapięciowo (OBY POJAWIŁY SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ)
    pozdrawiam
    Guest Adam
    Proszę o schemat instalacji
    Guest katowice_adam
    Witam
    Nie bardzo rozumiem o jaki schemat prosisz.
    Guest Adam
    pozdrawiam
    Wykorzystany przewód jest do instalacji KNX / EIB a w tym systemie połączenia są peer-to-peer.
    Dlatego rozwiązanie z przekaźnikami powinno być realne. Jeżeli jest inaczej proszę o schemat instalacji elektrycznej. Postaram rozwiązać problem.
    Jeżeli posiada Pan ten przewód
    To wytrzymuje on napięcie napięcie przemienne 50 Hz - 1500 V.
    Jednak Napięcie pracy zalecają 24V. Dlatego uważam iż najlepszy rozwiązaniem będą przekaźniki.
    Guest katowice_adam
    Ok.
    To jest prawdopodobnie taki sam kabel (nie ja go układałem).
    Natomiast nie zgadzam się z podanymi przez Pana informacjami
    Podane napiecie 1500 V / 50Hz jest napięciem próby, z reguły kable niskonapięciowe wytrzymują takie napięcie przez okres 1-2 minut.
    Pozatym w specyfikacji wyraźnie jest napisane że jest to kabel niskonapieciowy - napięcie pracy 24V DC.
    Jeżeli chodzi o schemat instalacji to gwiaździście z punktu centralnego wychodzą 3 kable magistralne. Z tego co pamiętam na każdym "wisi" conajmniej 10 wyłączników oświetleniowych więc doposażenie instalacji w przekaźniki nie na wiele się zda bo jeden przewód obsłuży mi maksymalnie 3 wyłączniki - a co z resztą.
    Sprawę załatwią jedynie moduły adresowalne (ale to znacząco podroży instalacje) lub moduły ON/OFF zasilane niskonapięciowo (bateria lub magistrala niskonapięciowa).
    Guest Adam
    Jeżeli jest taka instalacja jak Pan napisał to faktycznie nie można zbyt wiele Panu zaoferować.
    Aktualnie nie posiadamy rządnego kontrolera w naszej ofercie.
