System ALARMOWY w DOMU firmy SATEL lub INNY
Guest Smart HOME
Czy można już podłączyć system FIBARO pod system alarmowy firmy SATEL albo może jeszcze jakiegoś innego producenta ? Mam Klienta, który buduje obecnie dom, i chciałbym wiedzieć jaki konkretnie model systemu alarmowego firmy SATEL lub innej marki ma kupić, tak aby nie było problemów później z kompatybilnością z FIBARO ???
Guest Fidziu
    Jeszcze nie. Jak udostepnimy expander bedzie to mozliwe.
    • 1 month later...
    Guest eMU
    Nie widzę problemu z integracją systemu FIBARO z dowolnym alarmowym.
    U siebie mam właśnie zamontowany system SATEL-a i aktualnie podłączam pod 2 wyjścia z centralki przekaźniki a do przekaźników moduły 2x1,5kW i w ten sposób w FIBARO będę miał dostępny stan systemu alarmowego:
    1) uzbrojony/rozbrojony
    2) ALARM / brak alarmu
    Na tej samej zasadzie można kostki Fibaro podpiąć na wejścia centralki alarmowej i po stronie systemu alarmowego skonfigurować jego zachowanie.
    Pytanie od razu do specjalistów - czy jeśli zamiast kostki 2x1,5kW dam moduł ściemniacza to w jaki sposób "zobaczyć" w systemie stan obu wejść S1,S2? Mógłbym w ten sposób pominąć konieczność montażu przekaźników bo o ile dobrze rozumiem to na Sx w ściemniaczu nie jest podawane 230V?
    Guest Bartek
    Wejścia S1 oraz S2 w ściemniaczu wymagają sterowania "fazą" i na wyjściu Sx pojawia się to samo napięcie jakie podłączymy do zacisku L. Zastosowanie przekaźników jest jak najbardziej poprawne i zapewnia separację galwaniczną systemu alarmowego od napięcia sieciowego co jest bezdyskusyjnie wymagane.
    Zachęcam do wymieniania się schematami połączeń jakie są używane do rozwiązywania napotykanych problemów.
    • 3 weeks later...
    Guest eMU
    Chętnie podzielę się schematami jak zrobię ostateczną wersję. Póki co rozważam dodanie dodatkowego małego układu sterującego, gdyż akurat w centralach INTEGRA Satela mam do wyboru spośród kilkudziesięciu typów wyjść tylko 3 interesujące:
    1) sygnalizacja uzbrojenia/rozbrojenia - działa następująco: na wyjściu (12V) pojawia się jeden lub 2 impulsy o długości 300ms zależnie od tego, czy alarm został uzbrojony czy rozbrojony -> pomysł fajny ale bez dodatkowego układu trudno tu zastosować moduły Fibaro
    2) 2 osobne wyjścia ("roleta w górę" / "roleta w dół") - oba wyjścia mają konfigurowany czas trwania impulsu w sekundach - na wyjściu roleta w górę pojawia się impuls (+12V) po rozbrojeniu alarmu, a na wyjściu "roleta w dół" pojawia się impuls po uzbrojeniu alarmu (na początku odliczania czasu na wyjście). W oryginale ma to sterować silnikami rolety dlatego można ustawić taki czas trwania impulsu by cały czas zasilała silnik aż roleta się nie zamknie.
    W moim przypadku jednak będzie to podłączone przez przekaźniki pod kostkę 2x1,5kW i będzie służyło do utrzymania w systemie stanu alarmówki.
    Problem oczywiście pojawia się dalej - jak interpretować ten sygnał.
    Kostkę ustawiam jako przełącznik bistabilny ale de facto wejścia będą monostabilne.
    Pytania:
    do punktu 1) czy mają Państwo jakieś pomysły na zastosowanie kostek Fibaro z takim wyjściem z Satela?
    do punktu 2) czy można otrzymać w podanej sytuacji stan systemu alarmowego w inny sposób niż dobrze skonfigurowaną sceną?
    • 1 year later...
    Odświeżę temat.
    Centrale Satela mają wiele typów wyjść, które można wykorzystać do integracji z Fibaro ( np. "wskaźnik czuwania", "zasilanie w czuwaniu" itp. ).
    Właśnie mam na stole zintegrowaną (oczywiście chodzi o dozór i alarm ) centralkę Ca-6 Satela z systemem Fibaro, przy użyciu tylko jednego modułu FGS221. Tak samo do Fibaro można podłączyć praktycznie każdą centralkę alarmową. Potrzebne są tylko 2 wyjścia programowalne w centrali ( dozór i alarm ) i dwa wejścia ( załączenie w dozór i alarm ).
    Funkcjonalność jest taka:
    Załączam/wyłączam dozór z panelu alarmowym Fibaro - załącza/wyłącza się w dozór centrali alarmowej.
    Załączam/wyłączam centralę z klawiatury - w panelu Fibaro widzę zmiany.
    Alarm w systemie alarmowym - włącza się alarm w panelu alarmowym Fibaro.
    Wciskam alarm "ON" w panelu alarmowym Fibaro - włącza się alarm w centrali alarmowej.
    Poniżej zdjęcie działającego układu
    /emoticons/default_icon_cool.gif" alt="8-)" /> .
    Czy wykorzystujesz Panel Alarmowy Fibaro? Dzieki temo mogę łatwo sterować alarmem z telefonu.
    Zastanawiam sie jak załatwiłeś sprawę informowania o czuwaniu alarmu na jednym switchu - CA6 do włączenia czuwania wymaga impulsu i z tego co widzę włączasz go uzywając chyba O2, a S2 chyba włączasz czuwanie z wyjścia CA6 !?
    Ja dołożyłem UBSa na wyjściach CA6 i z wyjścia 4 pobieram sygnał Czuwania a z 5 sygnał naruszenia kilku czujek, które pozwalaja na właczenie nocnego oświetlenia
    Dzięki temu nie potrzebowałem dodatkowych przekaźników.
    Pozdrawiam
    Centralkę Fibaro rozgryzam dopiero od dwóch dni i jeszcze wielu rzeczy nie wiem i nie mam jak sprawdzić. Mam telefon z systemem android i niestety aplikacja, którą można pobrać ze strony Fibaro, współpracując z HC w wersji 3.525 jest praktycznie nie do użytku.
    Ale jeśli panel alarmowy HC wygląda tak samo w aplikacji mobilnej, to jak najbardziej można nim w pełni sterować praktycznie każdą centralą alarmową.
    Centrala alarmowa Ca-6 do załączania dozoru nie wymaga impulsu. Dozorem można sterować naruszając linię zaprogramowaną jako Zał/wył czuwanie ( 16 ).
    A dokładnie zrobiłem to tak:
    FGS221 - O2 - na wejście 1 centrali Ca-6 linia NO typ 16 ( Zał/wył czuwanie ) - załączanie dozoru Ca-6 z Fibaro,
    FGS221 - O1 - na wejście 2 centrali Ca-6 linia NO typ 8 ( 24h głośna ) - alarm do CA6 z Fibaro
    CA6 - OUT4 typ 1 ( Alarm włamaniowy ) czas 30s - na FGS221 - S1 ( oczywiście przez przekaźnik ) - wskaźnik alarmu Fibaro
    CA6 - OUT5 typ 35 ( Zasilanie w czuwaniu ) - na FGS221- S2 ( przez przekaźnik ) - wskaźnik czuwania CA6 w Fibaro
    I to wszystko. W panelu Alarmu Fibaro i w FGS221 ustawienia są takie:
    OK rozumiem. Ja nie mogłem użyć linii bo mam wszystkie zajęte a nawet więcej
    Do załączenia alarmu użyłem wejścia CTL funkcja 6.
    Rzeczywiście jak są wolne linie to można to załatwić jednym switchem i 2 przekaźnikami. jestem ciekaw tylko czy zadziała to z iPhona bo Fibaro w wersji 3.x zmieniło sposób sterowania alarmem z iOS, zobacz mój wpis
    Dzieki za podpowiedź.
