Aplikacja Natywna IPHONE kilka uwag
Guest maciek_lubon
1) W aplikacji natywnej kiedy zmieniam ikony pomieszczeń to po wyłączeniu aplikacji i
ponownym włączeniu ikony wracają do stanu pierwotnego. Nie zapamiętuje moich
ustawień.
2) Kiedy w HC wyłączyłem w modułach pokazywanie urządzeń podrzędnych (których
właściwie nie używam) to w aplikacji natywnej one ciągle są i nie pobiera z HC informacji o
tym że one są wyłączone.
Natomiast poprzez wejście z IPHONE na
te
ustawienia są zaktualizowane
13 answers to this question
Guest vayher
    1. Czy ma Pan zaktualizowane oprogramowanie centralki? Tylko najnowsze zawiera skrypty "zapamiętujące" ikony.
    2. Wprowadziłem tą poprawkę w wersji 1.1 aplikacji natywnej.
    Guest maciek_lubon
    1. Wersję softa do centralki mam 15-ke
    2. Czy wersja aplikacji natywnej o której Pan pisze czyli 1.1 jest już dostępna?
    Guest JakubM
    U nas podobny problem, oprogramowanie najnowsze.
    Po zmianie ikon i ponownym włączeniu programu ikony pozostają stare, natomiast kiedy cofniemy z oświetlenia do menu głównego i ponownie wejdziemy w oświetlenie wtedy dopiero zmieniają się na nowe.
    Guest rpedrakowski
    Jeśli chodzi o ikony - kiedy planujecie i czy w ogóle - aby każdy użytkownik miał możliwość wgrania swoich ikon do aplikacji natywnej? Nie ukrywam iż np w opcji scen 5 ikon to troszkę za mało i przydało by się więcej, a fajną opcją było by możliwość stworzenia własnych ikon i wgrania ich.
    Pozdrawiam
    Guest Krzysztof
    Przydałaby się też możliwość grupowania scen w jakieś foldery.
    Guest Fidziu
    Przez modul dogrywania ikon uwalili nas w apple... Musimy to przebudowac. Jezeli macie jakies wlasne ikony prosze o kontakt z marketingiem podesle rozmiary w jakich powinny byc i wgramy je aktualizujac aplikacje.
    Dobry pomysl. Pomyslimy jak to zrobyc by bylo wygodne i proste.
    Guest rpedrakowski
    dziś miałem zaskakującą sytuację, podłączyliśmy do centralki dodatkowego iphone4, weszliśmy w aplikacje ustawiliśmy i okazało się że nie możemy sterować żadnymi elementami, mimo iż jak zmienialiśmy stan różnych rzeczy to na iphone4 pojawiały się zmiany. Czy mieliście podobną sytuację i jesli tak to jak to rozwiązać ?
    Guest rpedrakowski
    mam prośbę do salonów itp, u siebie zauważyłem że na aplikacji natywnej nie odswieża sie stan ikon po zadziałaniu na kości z klawisza, np rolety mimo ze poszly do góry to na aplikacji natywnej nie pokazuje mi od razu, nie wiem tylko czy to u mnie czy wy tez tak macie ... dajcie znac
    Guest wojtek
    u mnie jest to samo, tzn. wszytko inne zmienia swój stan na aplikacj natywnej, natomiast rolety nie. Efekt jest taki że nigdy nie wiem jakie one mają połozenie...
    Guest Sensotronica
    Na szkoleniu we wtorek, był poruszany ten temat. Z tego co się orientuję to na starszych kościach ze wcześniejszą wersją chip'u tak po prostu jest i jak pamiętam nie jest do przeskoczenia (przynajmniej na razie). Po dokładniejsze info odzywajcie się do centrali.
    Guest JakubM
    1. W danych pomieszczeniach poustawiałem sobie urządzenia tak, aby wyżej były te, których używam częściej - przy następnym wejściu poprzez dostęp zdalny kolejność urządzeń wraca do poprzedniego stanu.
    2. Często przy dostępie zdalnym pomieszczenia wyskakują mi z grafiką początkową "obrazek łóżka", po czym wyłączam dostęp zdalny, loguję się ponownie i wtedy ikony występują w grafice takiej jaką ustawiłem. Problem występuje również przy połączeniu poprzez WIFI, gdy dostęp zdalny jest wyłączony, odświeżenie danych sieci pomaga.
    U was również występują te problemy? Jak ja ewentualnie rozwiązać?
    Guest Sensotronica
    Mam problem z dostępem zdalnym z aplikacji natywnej na iPad2 z iOs 4. Nie ładują się ikony urządzeń, podczas gdy działają ikony scen oraz podgląd z kamery. Czy ten problem występuje u kogoś jeszcze? Proszę o szybką odpowiedź, jutro po południu mam spotkańie z klientem poza salonem i ta funkcjonalność jest mi niezbędna. Z góry dziękuje za odpowiedź!
    Guest FibaroKK
    Bardzo oczekuję tej funkcjonalności bo gdy już mamy wiele scen to zaczyna się mieszać, dodał bym też możliwość własnego ustawiania pozycji, tak jak to jest z ikonami pomieszczeń.
